Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на техническое закрытие заказа
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2016, 15:20
Пт, сен 28 2012, 13:20
ну теоретически можно решить поставленную вами проблему, но через "ухо". При настройке пользовательского статуса есть строчка тех.закрытие, так, что если настроить систему имея статус который запрещает закрытие заказа, то соответственно кто то должен будет этот статус убирать. А пользовательская схема имеет объект прав/полномочий.
Посмотрите ТА OIBS
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2016, 16:20
Чт, ноя 03 2005, 12:21
С привлечением пользовательского статуса решить вопрос можно.
Я не могу понять, почему не получается решить системными статусами, зачем задуман объект полномочий на организационно экономическую операцию. Может попробовать убрать из просмотровых ролей этот объект (I_VORG_ORD ), не пропадут ли полномочия на просмотр закрытых заказов.
Если в ролях нет полномочий на операцию BTAB, то выходит сообщение
Нет полномочий для бизнес-операции "Техническое закрытие"
№ сообщения I0118
Осталось разобраться в необходимости этого объекта (I_VORG_ORD ) в просмотровых ролях.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 10:03
Чт, окт 30 2008, 18:22
Noname написал:
В просмотровых ролях используем только операцию KABV для просмотра правила расчёта.
А в целом с наложением полномочий конечно беда. Особенно по видам заказов в объекте I_AUART - виды заказов для изменения подтягиваются из просмотровых ролей. В объекте явно не хватает поля 'операция' ACTVT.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 12:27
есть стандартная роль CS_SE_DISPLAY_NOTIF_ORDERS (PM_SE_DISPLAY_NOTIF_ORDERS) и в этой роли объект I_VORG_ORD, если в настойках данного объекта исключить параметр BABS должно работать, равно как и в ролях *PM_WOC_ORDER_PROC* или * CS_WOC_ORDER_PROC*
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 06:44
Noname написал:
Я вот не понял, можно ли выделить функцию технического закрытия заказа ТОРО в отдельную роль.
Отдельная роль на техническое закрытие: объект I_VORG_ORD - с операциями BTAB, BUTA.
Отдельная роль коммерческое закрытие: объект I_VORG_ORD с операцией BABS, объект I_BETRVORG с операцией BUAB.
