Текущее время: Ср, авг 19 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Копирование файлов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:07
Ср, авг 18 2004, 08:10
Подскажите, как можно на абапе реализовать копирование файлов?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование файлов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:49
Чт, май 12 2005, 11:10
копирование от куда и куда?
вот например с апп-сервера и обратно - CG3Y, CG3Z
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:54
Ср, май 04 2005, 16:29
CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>FILE_COPY
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 15:00
REPORT  ZTEST_ALV                                 .
PARAMETERS: FROM_F TYPE LOCALFILE,
            TO_F TYPE LOCALFILE.
DATA: T_F TYPE STRING, T_T TYPE STRING.
START-OF-SELECTION.
  T_F = FROM_F.
  T_T = TO_F.
  CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>FILE_COPY
       EXPORTING: SOURCE      = T_F
                  DESTINATION = T_T
                  OVERWRITE   = 'T'
       EXCEPTIONS: OTHERS     = 20.
  IF SY-SUBRC = 0.
    CALL METHOD CL_GUI_CFW=>FLUSH.
    WRITE:/ 'Файл скопирован'.
  ELSE.
    WRITE:/ 'Ошибка копирования'.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 09:36
Версия 4.0. Копировать с локальной машины на ftp.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 09:49
Пн, окт 11 2004, 20:32
посмотрите группу функций SFTP, а потом журнал использования скажем FTP_COMMAND. Вроде как все просто
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 10:01
По-моему должна быть примерно такая последовательность ФМ:
FTP_CONNECT - Понятное дело, соединяемся
FTP_CLIENT_TO_R3 - Конвертим локальный файл в BLOB
FTP_R3_TO_SERVER - отсылаем BLOB на FTP
FTP_DISCONNECT - дисконнект
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 10:28
Пн, дек 20 2004, 16:05
Можно пользоваться FTP_COMMAND со стандартными командами FTP типа cd, dir, put и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 10:49
Lars написал:
Кстати, директорию надо будет указать, если не в корень заливать..
Да и режим тоже неплохо бы указать..
FTP_CONNECT
FTP_CLIENT_TO_R3
FTP_COMMAND - команда 'cd <dirname>'
FTP_COMMAND - команда 'bin' или 'ascii'
FTP_R3_TO_SERVER
FTP_DISCONNECT
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 11:02
Да FTP_COMMAND можно все что угодно сделать.
Лишь бы команды знать :)
FTP_CLIENT_TO_R3,
FTP_R3_TO_SERVER - ими можно и не пользоваться.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 11:26
Ну в общем-то да. Если соединяться с FTP-сервером через GUI (использовать SAPFTP ), можно и get/put напрямую для закачки с клиента..
Если соединяться через SAPFTPA (то бишь уже R3 лезет на FTP), то тогда локальные файлы так не передать..
В общем, кому как удобнее покажется :)
