Текущее время: Вс, авг 16 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: Выравнивание. Тр.F-32. Попадают лишние документы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 15:00
Вт, июл 24 2012, 16:08
Запускаю тр f-32. Заполняю соответствующие условия выборки документов (дебитор, Ссылка). В результате открывается список документов RE для выравнивания. В т.ч. в этот список попадают документы где счет ГК 68*. Они туда попадать не должны. Как сделать так чтобы эти документы где HKONT 68* в выравнивание не попадали? Старалась написать понятно :)
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание. Тр.F-32. Попадают лишние документы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 16:01
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если позиция попала в список, значит, она удовлетворяет условиям, которые Вы указали в F-32. И НИКАК иначе.
Обращайте внимание на тот факт, что радиобатоны в ограничениях в транзакциях F-32, F-44, FB05 (ссылка, номер документа и пр.) работают не по принципу "И", а по принципу "ИЛИ".
То есть задание двух ограничений не дает аддитивности этих ограничений. Выведутся документы, которые ЛИБО по ссылке подошли, ЛИБО по номеру. То есть и те, и те.
Далее. Любой повторный вход в ограничения добавляет все новые ИЛИ. То есть можно зайти первый раз со ссылкой, задать значение и нажать ENTER. Потом вернуться к выбору ОП и просто указать дебитора, нажать ENTER.
В результате Ваша выборка равносильна всему дебитору и не важно, указывали Вы ранее что-либо в ограничениях или нет.
Если Вы всего этого не делали, то такого быть попросту не может. Документ показывается лишь тогда, когда он подошел под ограничения.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 16:37
Спасибо за ответ. Да, все мои документы подходят под задаваемую выборку. Правильно ли я понимаю что далее стандартным образом избавится от этих документов с 68 счетом в моем списке я не смогу? Позиций RE выводится достаточно много и не удобно каждый раз пролистывать ища REшку с 68 счетом.
Yozhhhhh написал:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 17:08
Я так понимаю, что Вы ищете RE-шку с 68 счетом для того чтобы ее деактивировать?
Все зависит от объема документов.
Если по данной ссылке выводится 50 документов, а среди них только 3 нужных RE-шки, а все остальные ненужные, то можно снять настройку "Выбранные позиции сначала неактивны". Потом найти в списке нужные и активировать только их. Если выводится 50 документов, а среди них только 3 НЕнужных RE-шки, то наоборот установить настройку, а лишние позиции деактивировать. Чтобы быстрее их искать, можно пользоваться сортировкой по счету главной книги, к примеру. Там оно доступно.
Наконец, для решения задачи вообще можно использовать шикарную транзакцию автоматического выравнивания J3RCALD. Вот там можно задать миллион ограничений, в том числе исключить ненужные счета. Но для этого 1) надо понимать, как она работает, то есть потратить какое-то время придется 2) настроить правила автоматического выравнивания для данного дебитора.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 17:36
Yozhhhhh написал:
Поняла, спасибо. К настройке автоматического выравнивания я как раз и склонялась т.к. позиций более тысячи.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2016, 23:51
Вопрос немного в сторону, но откуда в транзакции выравнивания дебиторов F-32 могут взяться документы RE, которые по умолчанию используются для контроля счетов логистики?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 11:15
Это не просто дебиторская RE-шка, а дебиторская RE-шка с 68 счетом :D
нельзя так заслуги этой RE-шки принижать.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 11:28
Из моих предположений - это кредиторские документы задолженности перед налоговой инспекцией (отсюда контрольный 68й), которая заведена в связке дебитор-кредитор. Через эту связку они всплывают в F-32.
Но решение гонять задолженность перед налоговой через Logistics Invoice Verification, соответственно через закупочные заказы, мне кажется более чем сомнительным удовольствием.
Но это так, из разряда домыслов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 12:15
Скорее всего, именно так и есть...
Причем только сейчас задумался, что довольно странно, что F-32 и F-44 не дают возможности самому принимать решение, брать "позицию-антагониста" в выравнивание или нет.
Ведь если установлен перекрест "дебитор-кредитор" в основных записях, то позиции пойдут в выравнивание в любом случае.
А вот в транзакциях автоматического выравнивания такая возможность есть в виде галки на селекционном экране :|
Ищу работу
