Текущее время: Ср, ноя 19 2025, 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 12:20
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Сергей Королев написал:
Immediate start = V2
start delayed = V3
V2 = start delayed
Все функции обновления V2 вызываются процессом обновления в одном LUW после того, как обработаны обновления V1. Если хоть в одном из них случилась ошибка, то откатывается все обновления V2.
Откатывается только текущий V2-модуль и отменяются все последующие V2-модули, но не отменяются фоновые модули! Т.е. V2-модули выполняются каждый в своём DB LUW (если, конечно, это не групповая обработка).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 00:10
Пт, апр 28 2006, 22:39
происходит INSERT в особую табличку VBЧТО-ТО-ТАМ.
Special thanks за "показ пальцем"! :D А табличка по-моему называется VBLOG.
sibrin написал:
Во втором случае должно быть написано примерно так:
- Customer Update function module is registred
- Triggering the update process to execute the three UPDATE TASK functions within one logical unit
Вот как раз чего-то такого я и ожидала. IMHO авторы (их там целых 4 штуки!) пали жертвой copy/paste, ну и редактор, конечно, хорош гусь. Надеюсь они исправят это в последующих изданиях (если таковые будут).
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 08:26
Jelena написала:
VBLOG — это кластер таблиц. При установки SAP над определёнными базами данных (например, Oracle) она не используется.
По ходу работы диалогового процесса заполняются только прозрачные таблицы VBMOD (имя функционального модуля), и VBDATA (передаваемые ему параметры), а VBHDR и VBERROR — уже в процессе обновления.
Кстати, первые три — мультиплекс-таблицы. Это понятие в SAP Library не описано и дебаггер тут не поможет. Нужно читать ещё один талмуд — ноты (а именно 52310).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 09:28
Чт, апр 13 2006, 12:32
sibrin написал:
Уважаемый коллега, не могли бы вы уточнить эту фразу, видимо из-за неоднозначной трактовки понятий в данном контексте, возникла неоднозначность в понимании? Что Вы понимаете под 'фоновые модули', 'групповая обработка' ?
В курсе процесс V2 обозначен следующим образом:
Как видно, V2-модули выполняются в общем DB LUW и ошибка в одном из модулей, должна откатить все прошлые изменения. Буду признателен за ссылку на документацию.
Поймити меня правильно, от точного понимания зависит правильность разработки.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 09:36
Да, виноват. В курсе правильно. Это в SAP Library нечётко написано:
V1: Updates already executed for V1 functions are rolled back.
V2: Updates already executed for the current V2 function are rolled back.
http://help.sap.com/saphelp_47x200/help ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 09:50
Сб, сен 25 2004, 16:30
Вот есть ссылка.
Плюс есть еще режим групповой обработки, про который написано, что он internal use only.
А про V3 это я хватил, нету такого. :lol:
С уважением, Сергей Королев
 Заголовок сообщения: Re: Разъясните насчет LUW пожалуйста (теория)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 18:08
Пт, янв 18 2008, 10:34
Добрый вечер.
Решил продолжить эту тему.
У меня задача следующая .
1) Создается документ материала
2) в соответ. Badi которая отрабатывается в UPDATE TASK я вызываю ФМ IN UPDATE TASK для обновления customer table
3) далее запускается ФМ тоже IN UPDATE TASK для порождения нового документа материала на основе первого документа материала.
внутри этого ФМ я вызываю ФМ для обновления customer table взависимости от результата создания второго док-та.
И все это мне необходимо уложить в один LUW.
Так вот вопрос в том стоит ли мне внутри ФМ создания второго документа материала , который и так вызывается IN UPDATE TASK , вызывать ФМ для обновления customer table (пункт 3) в режиме IN UPDATE TASK.
я конечно проверил этот вариант и все как бы нормально работает, но есть сомнение в правильности такого подхода
Немного сумбурно конечно но надеюсь суть изложил.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 19:17
ghost написал:
IMHO если идея такова, что все обновления должны проходить как одна транзакция/LUW то вы делаете совершенно правильно.
Using CALL FUNCTION IN UPDATE TASK implies creating a new LUW once. All CALL FUNCTION IN UPDATE TASK statements between two explicit COMMIT WORK or ROLLBACK WORK statements form one LUW.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 21:20
ghost написал:
Мне казалось, что если ваш ФМ исполняется в рамках процесса обновления (т.е. внутри той самой UPDATE TASK), то в этом контексте вызов с добавкой IN UPDATE TASK попросту невозможен (возможно я отстал от жизни?), да и какой смысл? Они и так выполняются в одном LUW.
У вас действительно создается документ движения материала внутри UPDATE TASK?
По крайней мере в 4.7 было нельзя создать больше одного документа материала в одном LUW.
СообщениеДобавлено: Сб, май 01 2010, 14:09
насчет того что в 4.7 нельзя создавать больше одного документа материала в одном LUW ничего сказать не могу не приходилось на 4.7 поработать, но в erp2005 badi MIGO_DOCUMENT_BADI позволяет запустить ФМ IN UPDATE TASK создания док. материала и в результате два документа создаются в одном LUW.
а насчет вызова ФМ IN UPDATE TASK из ФМ IN UPDATE TASK : как говорится перестраховался и все работает, но мне тоже кажется что это лишнее.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2016, 20:24
Сб, окт 08 2016, 20:18
Хорошие примеры с комментариями.
http://freesapabap.blogspot.ru/2014/03/sap-luw-db-luw.html
