Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: ML/РМ - документ РМ проводится в два периода
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2016, 02:14
Пт, окт 07 2016, 02:09
Коллеги,
есть вопрос по регистру материала (РМ - ML). В некоторых случаях документ РМ по производимым изделиям проводится в два периода. При этом общая стоимость и кол-ва в целом корректны, но из-за этого в будущий период проводится цена материала и из-за этого уже нельзя посчитать новую стандартную цену в этот период.
Подскажите, пож-та, из-за чего это происходит и как этого избежать?
В таблице MMLP видно, что документ материала относится к обоим периодам.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ML/РМ - документ РМ проводится в два периода
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2016, 12:07
Вт, июн 24 2014, 09:39
Документ РМ последним месяцем отчетного периода делает проводку ценовых разниц на счет запаса, таким образом формируя фактическую стоимость. А первый числом следующего периода возвращает сумму ценовых опять на счет отклонений, оставляя на счете запаса стоимость по стандартной цене.
По этой причине, делаем пометку цены в регистре как бы через период. Т.е. если РМ рассчитан за сентябрь, то при определении фактической сентября как стандартной, получается, для ноября.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2016, 12:45
Это не проводка закрытия периода. С ними все ясно к тому же это всегда 2 отдельные проводки: закрывающая в одном периоде и сторно в другом периоде.
Вопрос именно по документу РМ по обычным проводкам движения. В некоторых случаях эта проводка видна в обоих периодах.
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2016, 12:59
Пт, апр 10 2009, 11:13
В обоих периодах видна проводка по прошлому периоду, если у вас изменилась цена ОЗМ...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 15:07
Цену не меняли.
Проводка делается апрелем, при этом текущий период май (т.е. для проводки открыты май и апрель).
Документ РМ при таких условиях виден как в апреле, так и мае.
Дополнительно протестировали в других системах - ситуация воспроизводится.
Можете подсказать где найти теоретическое обоснование такого поведения системы?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 15:30
Сб, окт 31 2009, 13:05
Если бы мы могли посчитать апрельский прогон РМ и обновить эту цену для мая, то второй документ и не нужен был бы, но так как SAP позволяет обновлять стоимость запаса только для период+1, то логично, что сумма дооценки показывается и в мае (чтобы попадать в майский прогон РМ).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 16:28
теоретическое обоснование есть в нотах: 402856 - Valuation with posting to previous period, 2181776 - Posting price change in previous period, наверное еще в каких-нибудь...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2016, 16:28
Пт, июн 29 2012, 10:28
Добрый день ! Поведение системы вполне логично. Вы видите проводки , выполненные апрелем в папочке "Начальные Запасы" для мая месяца именно потому , что эти "запоздалые" проводки влияют на фактическую цену начальных майских запасов, с одной стороны и должны быть учтены как движения материала в апреле с другой стороны. в Апреле они отражены в обычных папках "Поступление" или "Потребление". Именно поэтому , как только Вы открыли май и сделали хоть одно неосторожное движение - всё равно апрелем или маем - стандартную цену вам не поменять. И только в короткий миг - когда период май открыли, а апрель ещё не считали и не успели наследить ни в мае ни в апреле - STD (стандартную цену ) можно аккуратно поменять, если проморгали деблокирование после пометки.
