Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:29
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Изменения настроек proxy конкретного RFC(SM59)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2016, 14:34
Пн, окт 22 2012, 11:06
Добрый день коллеги.
Вопрос может быть совсем глупый. Но я никак не могу найти где поменять настройки HTTP Proxy Options у конкретного HTTP RFC. Нагуглить тоже не выходит, масса всего, но не то. Глобальных настроек прокси нет. Старое соединение, изменили настройки сети, прокси теперь нет и оно соответственно не работает. Да и новое если создавать, они также не доступны.
SAP ECC 6.0 Ehp2 HP-UX IA 64x 11.31B Oracle 10.2.0.5.0
 Заголовок сообщения: Re: Изменения настроек proxy конкретного RFC(SM59)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2016, 14:59
подневольник добрым не бывает :(
а это не катит?
Enter Transaction code SICF (see also
Creating an ICF Service) or choose Administration ® System Administration ® Administration ® Network ® Maintain the HTTP Service Tree.
Choose Goto ® HTTP Client Proxy.
https://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/en/64/30063c66171b3de10000000a11402f/content.htm
у меня в 7.4 в SICF настройка прокси находится в меню - Client - Proxy Settings
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2016, 15:39
шрам написал:
а это не катит?
По ссылке нашел галку, сделать активными настройки прокси, поставил ее, однако ничего не изменилось. Ни ранее созданные, ни новые RFC не имеют доступа к полям прокси. Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Изменения настроек proxy конкретного RFC(SM59)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2016, 16:18
а вот еще вариант:
в SOAMANAGER создан порт, который подвязан на эту RFC.
т.к. версия NW у Вас не написана, то согласно ноты 1825848, у Вас может быть вот так:
Cause
In older releases every Logical port had a corresponding SM59 destination. These destination are not editable in SM59.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 10:00
шрам написал:
а вот еще вариант:
Cause
Версия 7.00 Ehp2. В SOAMANAGER пусто. А где можно увидеть подвязку порта? Его(порт) я нашел. Однако не вижу никакой связи с настройками прокси и RFC, также как и не вижу нигде сами настройки это прокси. Вижу только связь с Z разработкой, которая использует этот порт. И это именно та разработка, которая использует RFC, который нужно изменить.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 10:15
Я нашел. Пардон, ступил. Все в SOAMANAGER, изменил все что мне нужно, спасибо огромное!
