Текущее время: Вт, сен 08 2026, 14:30
 Заголовок сообщения: Как синхронизировать данные в разных системах?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 15:52
Пн, дек 02 2013, 09:42
Приветствую!
Суть: Есть несколько систем, все продуктивные. В каждой есть некий набор одинаковых таблиц. Но только в одной системе эти таблицы ведутся(это глобальные настройки).
Задача: Синхронизировать данные из мастер системы в прочие.
Может быть есть решение, без ABAP, чтобы задал список таблиц и систем, и они синхронизировались?
 Заголовок сообщения: Re: Как синхронизировать данные в разных системах?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 15:55
Вт, июл 18 2006, 17:44
ETL-инструменты, средства репликации СУБД. У вас видимо проект без сапёров идёт?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 16:02
chumpa написал:
:o
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 16:13
chumpa написал:
идём на ощупь! :)
а можно чуть по конкретнее, с чего начать?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 16:15
Вт, сен 13 2016, 20:18
Настройки ведутся людьми?
как вариант переносить через транспортную систему.
При изменении данных, они включаются в транспортный запрос и переносятся во все системы
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 16:28
да людьми, но в продуктивной системе. Создавать запросы, это постоянно напрягать этим базис. Хочется, что всё делалось специалистами НСИ.
 Заголовок сообщения: Re: Как синхронизировать данные в разных системах?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 16:40
Пн, мар 28 2005, 15:38
Если таблицы стандартные, то ALE вам в помощь
Для Z-таблиц можно так же настроить ALE, но придется поабапить
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 17:01
chumpa написал:
Вот интересно, какие-такие саперы знают одновременно про ETL средства и средства репликации СУБД?
Это типа BW+Basis с уклоном в DBA в одном флаконе?
В общим, сарказм кажется излишним.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2016, 21:37
Чт, окт 06 2005, 16:44
ALE, как написал Кодер.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 09:34
ALE, совсем вылетело из головы...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 10:04
я понял "без АБАП" как не требующее абапа, поэтому и про ALE и айдоки не написал.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 11:08
chumpa написал:
это было бы идеально...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2016, 15:58
LKU написал:
насоветуете сейчас... - с таким уровнем компетенции клиента подобные вопросы решать нельзя
а система "должна лежать!"
p/s/"Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется" (с) МЖ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 23:31
Чт, мар 09 2006, 10:12
Можно попробовать использовать копирование по RFC
Изображение Попытка не пытка
