Текущее время: Сб, авг 22 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: Расширение стандартного экстрактора 0FI_GL_14
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 13:26
Пн, авг 15 2016, 11:04
Доброго дня, старшие товарищи!
Поставили задачу добавить несколько новых полей в стандартный экстрактор 0FI_GL_14.
Не сталкивался пока с подобным.
Подскажите, если кто сталкивался может есть какая-то инструкция или how-to по выполнению этой задачи.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение стандартного экстрактора 0FI_GL_14
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2016, 15:03
Чт, дек 18 2008, 07:37
Привет!
Держи например: Step By Step Procedure to Enhance Standard BI/BW Extractor Using BADI
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/10c79642-fdc3-2e10-b0a1-de305db42233?overridelayout=true
Адаптируй под свой экстрактор и задачу.
В любом случае придётся самому код писать, либо привлекать коллегу, знакомого с ABAP, для заполнения дополнительных полей необходимыми данными.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 16 2016, 16:15
спасибо, ken!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2016, 07:44
Чт, апр 13 2006, 16:14
Или так: SAP Note 1925835 - 0FI_GL_14: extraction of additional BSEG fields
Смотря какие поля вам нужно добавить.
Роман Чуев
