Текущее время: Пт, авг 14 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: Оперативный запрос
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2016, 22:01
Пт, мар 25 2016, 12:34
Коллеги, добрый вечер! Подскажите по созданию оперативного запроса. Использовал транзакцию SQ02 (создание инфо-набора), далее SQ03 (определение пользовательской группы) и SQ01 для создания самого запроса. А как в последствии вызывать созданный запрос? С помощью какого инструмента? Насколько я помню есть стандартная транзакция для вызова опер запроса, а в нашем случае как быть? Чтобы пользователю было удобно использовать. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Оперативный запрос
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 07:18
Пт, сен 07 2007, 07:53
Можно создать транзакцию прямо на отчет (sap query). Посмотрите для примера транзакцию S_PH0_48000450 - Обзор сроков, транзакция se93.
Также можно отчет (sap query) вставить меню в роли пользователя (pfcg). При вставке отчета там есть опция Sap Query. В этом случае соответствующая транзакция будет создана автоматически.
