Текущее время: Сб, июн 06 2026, 23:01
 Заголовок сообщения: Резервы отпусков
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 12:41
Чт, июн 09 2005, 13:15
Рекомендация. Стандартное решение по резервам не используйте. Это зло.
- межрасчеты - нельзя
- компенсация из резерва - нельзя (например, страховые взносы с компенсации суммируются со страховыми взносами резервов вместо того, чтобы использовать резерв)
- отчет в поставке не настроен и произодительность ужасная (на 1000 человек работает несколько суток)
- отпуск авансом - нельзя
- лимиты должны быть идеально выверены, иначе полезет ошибка, которая исправляется только перерасчетом зарплаты с месяца возникновения ошибки в лимитах
- какие-то затраты вешаются, которые зачем-то делят сформированные резервы, из-за этого мусорка в таблицах.
Если подумать, то еще пунктов 5 смогу привести.
 Заголовок сообщения: Re: Резервы отпусков
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 13:00
Пт, сен 07 2007, 07:53
По проблеме производительности отчета были ноты, например 2332300 - Performance degradation in reserves report
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 13:33
Пн, сен 10 2007, 23:29
Решение конечно очень сырое и плохо задокументировано SAP-ом, но с некоторыми небольшими ABAP-допилами использовать можно. В частности компенсацию при увольнении из резервов я встречал у нескольких клиентов. Я думаю в области резервов много ошибок еще потому, что мало кто из живых клиентов использует это решение. В этом году было много нот с заплатками как по самому решению так и по отчету, есть надежда что общими усилиями клиентов и службы поддержки SAP решение станет лучше.
Кстати, отпуск авансом - стандартом можно настроить.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 14:20
Общение с SAP - наше все. Очень много бесплодных попыток. В том числе - про отчет. Ноты все известны. Кардинально проблема не решается. Идиотский алгоритм чтения данных так и не исправлен.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 14:24
msv написал:
Понятно, что компенсацию сделать можно. Вопрос, почему это надо делать у клиента, да еще и в абапе.
Отпуск авансом за рабочий год, который еще не наступил? Хотел бы я на это посмотреть...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 15:59
Ср, май 26 2010, 17:31
присоединяюсь ко всему вышеперичесленному :D
+ страховые взносы с бонуса - не работают.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2016, 00:48
Чт, окт 14 2004, 18:02
относительно этого момента, насколько я помню, суть в том, что каждый месяц для начисления резервов используются МВЗ из оргприсвоение текущего периода, и если у человека было несколько переводов, то и в RURES будут записи с несколькими МВЗ, решение конечно спорное, особенно если структура МВЗ очень мобильная (часто изменяемая), могут быть проблемы при списании резервов при ограничении старых МВЗ.
