Текущее время: Вт, июн 30 2026, 05:29
 Заголовок сообщения: Расчет СГ на ОС
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2016, 12:16
Чт, июн 13 2013, 15:09
Доброго дня!
Планируется реализация в которой СГ будет рассчитываться на карточку основного средства.
Цель такой реализации это уйти от многоуровневой структуры СПП и собрать все относящиеся к ОС затраты в одном месте.
Возможна ли данная реализация стандартным функционалом?
Как сделать связку НКС и СГ?
 Заголовок сообщения: Re: Расчет СГ на ОС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2016, 21:22
Пн, май 06 2013, 20:38
Не совсем понятна цель-уйти от многоуровневой структуры. Почему в таком случае нельзя создать 1 уровень СПП?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 06 2016, 13:46
На данный момент используется иерархия до 5-6 уровней СПП, которые являются работами, материалами и т.д. Работы и материалы предлагается вести на СГ. Но своеобразный учет ОС подразумевает расчет СГ на ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2016, 08:42
С Ваших слов, Вы хотите работе/материалу сопоставить объект НКС?
Как-то не логично. Как правило, НКС соответствует какому-либо объекту строительства/модернизации/и т.д.
Можете описать иерархию СПП (какой уровень чему соответствует)?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2016, 19:01
1 ур. - титул проекта
2 ур. - орг.единица - регион
3 ур. - объект строительства
СГ - компонент объекта строительства д.б. равен ОС
ОСГ - материалы, услуги составляющие стоимость будущего ОС
 Заголовок сообщения: Re: Расчет СГ на ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2016, 10:17
В транзакции OPSG найдите свой вид сетевого графика, посмотрите какой там профиль расчёта установлен, а потом для этого профиля в SPRO добавьте в разрешенные получатели Основное средство (SPRO-Управление инвестициями - Внутренние заказы как инвестиционные мероприятия - Расчет - Ведение профилей расчета).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 11:36
Чт, окт 01 2009, 14:23
Так же можно на НКС рассчитывать один из уровней СПП, при условии что СПП вышестоящих уровней не являются объектами контировки.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 10:58
Пн, июн 01 2009, 11:10
Что СПП, что СГ, что ОСГ, можно спокойно рассчитывать на ОС, не важно, какого класса, 01 или же 08. Нужно правильно настроить профиль расчёта и схему перерасчёта.
Разница состоит в том, что инвестиционный СПП-элемент позволяет в момент первого расчёта автоматически создать ОС класса 08 (НКС), а если рассчитывать на него сетевой график, то НКС надо сначала создать вручную, а затем проставить в правило расчёта СГ.
