Текущее время: Пн, июн 08 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: Цепочка. переключение куба. удаление запроса в пакете
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:21
Чт, май 05 2005, 11:42
исходные данные: куб в режиме планирования
цепочка:
1. переключение куба в режим загрузки
2. пакет загрузки
3. удаление запросов, аналогичных по критериям выбора
4. переключение куба в режим планирования
пункт 3 не работает. (пакет изменяет пользователь aleremote и сбрасывает крыж для критериев удаления, поэтому запросы всегда добавляются)
Если куб перед загрузкой перевести в режим загрузки
и выполнить цепочку
1. пакет загрузки
2. удаление запросов, аналогичных по критериям выбора
то удаление работает
Кто-то сталкивался с такой ситуацией? У кого есть какие мысли?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:24
Ср, авг 18 2004, 10:59
А если у первого варианта выкинуть пункт 4, то что происходит?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:40
сейчас проверю.
у варианта 1 откинул пункт 1. крыш скинулся. при отработки переключения куба в режим планирования
т.е при переключении куба крыж критерия удаления сбрасывается.
подозрения: при переключении куба система спрашивает записать инфокуб в запрос на пренос. я отвечаю нет.
при автомате она что интересно делает?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:49
Вот у меня есть подозрение, что процесс удаления запросов планирует удаления, после чего они идут в фоновом режиме.
В это время у вас кубик принудительно в режим планирования переключается и...
В общем, копайте в этом направлении. Попробуйте "паузу" какую-нибудь вставить между пунктами 3 и 4 :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 14:57
Вт, авг 17 2004, 15:04
Столкнулся прямо сегодня с такой же загвоздкой,
транзакционный куб не хочет чиститься по критерию
похожих запросов.
Пока решения не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 06:56
Поставил временные задержки при переключениях куба.
все получилось.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 09:36
все получилось.
Да с переключениями куба ещё ладно, мне бы вот при каждой закачке очищать куб от нулей (сжимать), вот такое как победить...
после сжатие запроса он из куба удаляться не хочет :(
