Текущее время: Ср, апр 22 2026, 21:11
 Заголовок сообщения: График отпусков (HRPADRU_T7) не видит блокированное отсутствие
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 13:47
Ср, мар 07 2007, 11:58
Коллеги, кто сталкивался, не могу понять.
Настраиваю график отпусков по пути, когда ввожу блокированное отсутствие как плановый отпуск.
Но отсутствие не видит HRPADRU_T7.
Смотрю по коду, там стоит обычное чтение 2001 инфотипа, которое в принципе не понимает блокированные отсутствия.
call function 'HR_READ_INFOTYPE'
exporting
tclas = 'A'
pernr = pernr-pernr
infty = '2001'
begda = pn-begda
endda = pn-endda
tables
infty_tab = lt_p2001
exceptions
infty_not_found = 1
others = 2.
Что я не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: График отпусков (HRPADRU_T7) не видит блокированное отсутствие
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 14:32
Пт, сен 07 2007, 07:53
divan написал:
Почему? HR_READ_INFOTYPE нормально читает блокированные записи. Их наоборот обычно отсеивать приходиться.
Посмотрите код ниже, там есть обработка поля sprps. Может быть в этом дело?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 15:02
В том то и дело, что на выходе внутренняя таблица lt_p2001 пустая.
Ошибок тоже нет.
Именно не видит блокированные записи.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 15:27
Вт, май 30 2006, 08:34
попробуйте с параметром
BYPASS_BUFFER = 'X'
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 15:35
программа стандартная HRUAT7, не могу туда ничего вставить.
По умолчанию BYPASS_BUFFER = ' '
При этом даже в отладке не могу его поменять :( Не дает редактировать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 15:44
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Проверьте признак 33VTY вот из его документации специальная настройка для таких отсутствий
XYZ1G - Planned vacation (for form T-7 only)
Обычно если признак не помогает делают указание для БД читать блокированные записи в юзерэксите include zx_hruat7_ini и в него добавляют вот такую строчку pnp-sw-ignorelockedrecords = 'N'.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 17 2016, 16:19
metha написал:
Спасибо! pnp-sw-ignorelockedrecords = 'N'. помогло!
вопрос решен.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2016, 13:02
У нас такая проблема в SAP HCM на HANA, если у Вас тоже БД HANA то стоит обратить внимание на ноту 2126846 - SAP HR-RU: HRUAT7: Error "Employee does not have relevant vacation data", там через настройки можно решить эту проблему.
Суть проблемы в том что если это HANA DB то они изменили алгоритм выбора данных из инфотипов в ФМ HR_READ_INFOTYPE если он запускается из PNP или PNPCE
