Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Обязательность поля БЕ при создании кредитора XK01
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 07:17
Чт, окт 06 2011, 14:26
Подскажите пожалуйста, как настроить обязательность поле БЕ при создании карточки кредитора XK01, FK01?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность поля БЕ при создании кредитора XK01
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 10:48
В FIBF есть события на создание кредитора. В нем наверняка можно проверять, что есть сегмент БЕ, и выдавать ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: Обязательность поля БЕ при создании кредитора XK01  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 10:50
Ср, фев 21 2007, 08:50
Настроить никак, тут это опционально.
А вот использовать событие open-fi 1460 (P/S) ОСН.ДАННЫЕ КРЕДИТОРА:Проверка полномочий гр/счетов было бы весьма красиво.
Оно отрабатывает сразу по нажатию ENTER после указания группы счетов.
Внутри есть структура I_LFB1. Можно, к примеру, проконтролировать там непустоту поля I_LFB1-BUKRS. И выкинуть error до исправления. Ну и для надежности смотреть sy-tcode, чтобы не рубить уже созданные записи.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2016, 16:48
Вс, окт 17 2004, 11:34
Сделать через SHD0 транзакцию варианта куда гвоздями прибить галку БЕ и обязательность заполнения поля БЕ
у юзеров отнять стандартную и давать только транзакцию варианта
