Текущее время: Вт, июл 07 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: Исправительные фактуры в Книге продаж
СообщениеДобавлено: Чт, дек 24 2015, 23:17
Ср, авг 30 2006, 20:05
Проблема: исправительная фактура выглядит в Книге продаж как самостоятельная фактура (нет номера и даты исправления и показан ее собственный номер).
Настройки:
output type для SDшных фактур (нормальной и исправительной) есть в таблице J_3RF_REGCUS_OUT.
Text Id для номера первоначальной фактуры есть в таблице J_3RF_REGCUS_TXT.
в августе установлен последний пакет, так что OSS нот нет разве что за последние 2-3 месяца.
Процесс:
1) выставляется фактура A. В ней, допустим, какая-то ошибка. Поэтому
2) она отменяется через VF11, появляется сторнирующая фактура B
3) выставляется исправительная фактура C. У нее в специальном тексте в VBBK автоматически пишется номер фактуры A.
В журнале видны фактура A и фактура C. Последняя показывается там как исправительная к фактуре A. Из журнала ее и печатаем. На печати все правильно - типа это фактура A исправление номер 1.
В Книге продаж видна только фактура С (потому что A и B сторнируют друг друга в одном периоде). И все бы хорошо. Но фактура C показывается как обычная фактура - нет номера и даты исправления и показан ее собственный номер. По логике процесса в такой ситуации Книга продаж должна свериться с Журналом, увидеть, что фактура C - это исправительная к фактуре A, но этого не происходит. Почему бы это? Мы делаем что-то неправильно? Мы пропустили важную ОСС ноту?
Заранее спасибо за наводку.
 Заголовок сообщения: Re: Исправительные фактуры в Книге продаж
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2015, 15:44
Пн, июн 23 2008, 14:04
Откройте журнал, фактуру С и проверьте, что:
оригинальная фактура=А
исправление=С
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2015, 16:36
Проверил еще раз. Да, так и есть. Чего же не хватает?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2015, 19:03
Флаг "зарегистрирована"? Дата регистрации?
Выставляйте сообщение
СообщениеДобавлено: Пт, дек 25 2015, 19:44
Да, флаг стоит. Пробовали манипулировать данными в журнале, но ничего не помогло.
Спасибо за ответ. Будем выставлять сообщение.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 13:32
Пт, июл 19 2013, 12:52
Проверьте, заполнено ли поле Ссылка (BKPF-XBLNR) в исправительном С/Ф. Если заполнено, то чем?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 04 2016, 12:38
В исправительной фактуре BKPF-XBLNR заполнено номером своего документа SD. Я попробовал поменять его на номер документа SD первоначальной фактуры. Но это никак не повлияло на Книгу продаж - по-прежнему показывает как самостоятельную фактуру.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 19:06
Update:
SAP ответил, что нужно создать запись в J_3RFV_CORR_INV. У нас корректировочные фактуры не используются, эта таблица была пустая. Добавил запись - действительно в Книге продаж исправительные стали показываться правильно.
Но у нас нет специального billing type для корректировочных, и запись в J_3RFV_CORR_INV я сделал с обычным billing type, который используется у нас для нормальных фактур. Не приведет ли это к нежелательным результатам в какой-нибудь ситуации? - если кто-то использует исправительные, но не корректировочные, поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 21:24
Хм, есть нормальные фактуры, есть исправления, есть корректировки и исправления корректировок.
Просто исправление не должно конечно настраиваться как корректировка.
Номер инциндента сбросьте в личку, если не трудно.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 12:02
Ср, фев 21 2007, 08:50
Друзья, вопрос исключительно аналогичный, поэтому не стал создавать новую тему.
Новая фактура отражается как самостоятельная. С ответом SAP, который привел Alexei, я чего-то не очень согласен. Довольно странно было бы вид исходной фактуры добавлять в список корректировочных. В моем случае усугубляется еще и тем, что у Alexei хотя бы в журнале запись существует соответствущая, то есть фактура №2 является исправительной к фактуре 1. У меня же просто исходная и исправительная лежат самостоятельными строками.
p.s. Я правильно понимаю, что механизм с использованием BKTXT (10+4 на исходный документ) в случае со сбытом и ММ не работает и что это только для FI? Просто что-то не очень понятно, как без какой-либо ссылки на исходный документ система поймет, что это исправление...
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 13:34
Пт, июн 29 2007, 11:24
У вас ведь речь про фактуры через SD? Они должны быть в одном потоке документов, и исправительная фактуры д.б. со спец типом фактуры сделана (нота 1779530) . И корректировочная фактура д.б. сделана на основании заказа вида G2, L2(стандартные корректировочные виды) , созданного со ссылкой на основную фактуру.
Последний раз редактировалось Karta Вт, ноя 29 2016, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 13:36
Yozhhhhh написал:
Это работает для ММ. Но еще нужно чтобы Вид фактуры был «Дополнительное дебетование» или «Дополнительное кредитование» , а Заказ - тот же, на основании которого создана исходная фактура . Ну и документ FI чтобы создался с корректировочным видом (но вроде и без доп.ВД FI работало)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 14:18
Karta написала:
Вот за эту ноту большое спасибо, почитаю сейчас.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2016, 14:39
Еще стопочка нот по теме, хозяюшке на заметку : 1638389, 1943455, 1675196
