Текущее время: Ср, июл 01 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: Перенос цепочки процессов из из DA в QA
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 10:46
Чт, ноя 10 2016, 11:21
Столкнулся со следующей проблемой: В Планировании сбыта создана цепочка процессов, состоящая из 4-х шагов - запуска, копирования показателей из одной области в другую и двух фоновых заданий по запуску макроса и построению прогноза. Пытаюсь передать эту цепочку из DA в QA, а Связь с переносом присутствуют только два объекта из четырех - запуск и копирование показателя из одной области в другую, фоновые обработки DP - отсутствуют. Нигде не могу их найти чтобы добавить в пакет и соответствующий запрос на перенос.
Подскажите, где их искать.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос цепочки процессов из из DA в QA
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 15:00
Разобрался сам: в транзакции SPRO есть IMG и настройки по переносу вручную для DP\SNP. Там можно выбрать эти объекты для передачи в запросе переноса.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 16:24
Чт, апр 16 2009, 13:30
добрый день!
вы также можете делать это в транзакции rsa1 (раздел меню "связь с переносом"), но только нужно использовать ручной сбор объектов и быть внимательным, чтобы не потащить по ошибке лишние объекты.
также очень часто можно создавать цепочки непосредственно в продуктивной системе, это удобно, так как многие цепочки часто меняются, особенно созданные для временных задач, поэтому их замучаешься все время переносить.
успехов Вам!
