Текущее время: Пн, сен 28 2026, 13:28
 Заголовок сообщения: IF DDNTK при расчете удержаний по ИЛ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2016, 09:45
Чт, июл 09 2009, 12:22
Коллеги, добрый день. Подскажите каким образом регулируется количество циклов, которые выполняются при попытке произвести удержания по Ил.
Это блок правил
LPBEG Начало итерации
COPY XTBL Считать сохраненные таблицы
COPY RUD9 Обработка удержаний и сохранение
COPY RUA9 Подсчет сумм к выплате
COPY XDNT Все удержания учтены?
LPEND Конец цикла итерации
в схеме XDNT производится проверка IF DDNT
если будет еще один цикл, то выполняется правило: ACTIO XLPC Условие заверш. цикла (еще 1 выполн.)
если цикл последний, то PREND Окончат. обработка (адаптация DDNTK)
хочу понять логику проверки IF DDNT.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: IF DDNTK при расчете удержаний по ИЛ
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2016, 10:54
Вт, май 30 2006, 08:34
IF DDNT - просто возвращает значение глобальной переменной sw_ddntk.
Она устанавливается в функции PRPRI, в ней есть комментарии в коде и документация к самой функции.
Еще там есть вызовы для национальной специфики, у меня это 532 строка:
PERFORM process_prpri_natio IN PROGRAM (sy-repid)
может вам там добрые люди всегда false возвращают? :)
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2016, 06:37
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2016, 09:32
Ср, июн 01 2005, 09:40
Функция RUPRI установит этот флаг, если сумма всех удержаний по ИЛ больше максимально допустимой.
