Текущее время: Вт, июн 09 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Создание табельного номера через abap
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2016, 21:20
Чт, мар 05 2009, 13:01
Подскажите, пожалуйста, ФМ или способы создания табельных номеров массово через Абап, данные подгружаются через excel
 Заголовок сообщения: Re: Создание табельного номера через abap
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2016, 21:40
С мероприятием приём на работу и заполнением инфотипов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2016, 07:10
Пт, сен 07 2007, 07:53
Общий ФМ для проведения мероприятий, в том числе для мероприятия приема или загрузки данных - HR_MAINTAIN_MASTERDATA
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2016, 09:38
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Самое правильно в абапе своем не табельный создавать через этот богомерзкий ИТ, а лучше настроить LSMW и вызвать его из своего абапа.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2016, 09:44
Вт, май 30 2006, 08:34
И чем LSMW лучше? :wink:
этот богомерзкий ИТ
вы какой ИТ имеете ввиду? (богомерзкие - половина всех ИТ 8) )
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2016, 10:27
ФМ имел ввиду, не инфотипы :-) HR_MAINTAIN_MASTERDATA
СообщениеДобавлено: Сб, дек 17 2016, 00:17
Ср, апр 15 2009, 18:02
Ну да, ФМ со своими особенностями. Надо заполнять все обязательные поля инфотипов, что встречаются в инфогруппе. И еще он не создает автоматом соединение в ОМ между S и P(или у кого-то создает?). Создаем его отдельно после успешной отработки ФМ.
Также встречался совет после приема сотрудников при помощи HR_MAINTAIN_MASTERDATA запустить программу, которая проверяет интеграцию и досоздаст отсутствующие соединения, глядя на ИТ1. Имя сейчас не вспомню.
Ну и еще можно воспользоваться новым ФМ HR_PAD_HIRE_EMPLOYEE. Тут тоже есть особенности. Дампы с ним могут появиться, если использовать совместно со старыми ФМ(HR_READ_INFOTYPE, HR_MAINTAIN_MASTERDATA, HR_INITIALIZE_BUFFER и др.), что-то они там не делят. Как вариант решения - запихать его в свой ФМ , который сделать с возможностью удаленного вызова и запускать свой ФМ с фразой DESTINATION NONE(будет запускаться в новой сессии) и все должно быть нормально. Плюсы нового ФМ - не зависит от инфогруппы. Минусы - только приём сотрудников. Может позже приведу пример, сейчас нету под рукой. И да, если надо заместить ШтДолжность не на 100%, то тоже придется отдельно допиливать.
И еще, динамические мероприятия не один из них не обрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2016, 08:53
RHINTE00
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2016, 11:42
Ср, июн 01 2005, 09:40
пакетником, через pa30.
созданием 0000 инфотипа :)
