Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:19
 Заголовок сообщения: Реализация из запаса проекта с контировкой на ОУР
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2012, 11:25
Чт, май 15 2008, 15:55
Коллеги, такой вопрос. Как можно создать заказ клиента и отгрузить материал из запаса проекта, чтобы при этом контировка выручки пошла на ОУР, а не на сам СПП. Указать два этих объекта в блоке контировки позиции заказа нельзя (оба объекта реальные). Пробовал сделать СПП статистическим - система выдает сообщение CJ070 о том, что нельзя присвоить позицию к статистическому СПП.
Задавал этот вопрос в ветке SD, там нет ответа.
Кто-нибудь сталкивался с подобной реализацией?
 Заголовок сообщения: Re: Реализация из запаса проекта с контировкой на ОУР
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2013, 09:49
Пт, апр 10 2009, 11:13
Когда-то игрался с такой реализацией, и даже что-то получалось... посмотрите в сторону настроек класса потребности и типа контировки...
SAP Настройка: руководство по внедрению системы --> Контроллинг --> Контроллинг затрат на продукт --> Учет по носителям затрат --> Контроллинг заказов клиентов --> Управление изготовлением/контроллингом по заказам клиента.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2013, 09:00
Спасибо за отклик. Попробую в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2013, 08:05
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Пробовали - стандартом не получается.
Краем уха слышал, что можно абапом прибить контировку на СПП при отгрузке, при этом контировка на ОУР сама появится.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2016, 10:54
Сб, окт 31 2009, 13:05
У кого-нибудь получилось реализовать данную схему? Попробовал поменять настройки типа контировки (различные варианты) - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2016, 10:08
В свое время потратил n-ное количество времени, чтобы заставить систему действовать именно так. В ручном режиме это получалось,но решение мне показалось крайне не красивым, т.к. требовало z-абапа во многих местах, поэтому остановились на стандартном решении - контировка на СПП, а с него расчет в ОУР, благо правило расчета СПП-элемента подтягивает признаки заказа клиента в стандарте...
