Текущее время: Чт, май 21 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Структурные полномочия
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2016, 13:06
Пт, июн 21 2013, 10:42
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Пользователю присвоен профиль структурных полномочий на Орг единицу1, пользователя пытается завести запись ИТ 3273 для сотрудника Орг единицы 1. Но сотрудник в прошлом был в Орг единице2. Система зачем начинает лопатить полномочия на все Орг единицы в которых числился сотрудник за всю историю и соответственно не дает пользователю внести запись ИТ. Такой ошибки не было до наката пакета обновлений SAPKE604A4.
 Заголовок сообщения: Re: Структурные полномочия
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 12:56
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Дату при создании инфотипа поставьте корректную, так иногда бывает когда в ПА30 пытаешься создать записи без ограничения даты действия инфотипа при создании
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 08:51
metha написал:
Дата корректная стоит. Пришлось менять профиль полномочий.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2017, 09:46
Вт, апр 02 2013, 11:03
Добрый день! diman1989, У вас была ошибка "у записи данных значение группирования...."??? Что вам помогло в структурных полномочиях? Никак не исправим проблему(((
