Текущее время: Пн, июл 06 2026, 12:01
 Заголовок сообщения: NUMBER_GET_NEXT
СообщениеДобавлено: Вс, дек 08 2013, 13:21
Чт, янв 28 2010, 15:25
Что-то я в ступоре.
Использую NUMBER_GET_NEXT. Номер получаю, все норм...
Только проблема в том, что он мне нужен "предварительно!!"... И если нажать, BACK то сохранять это значение мне не нужно..
Иными словами в 1 экране получаю номер: 0001, нажимаю BACK... Затем снова захожу на 1 экран и номер у меня уже 0002, а мне нужно снова 0001..
как-то так...
Подскажите, есть ли какой-то функционал который "откатывает" действие BANUMBER_GET_NEXT?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: NUMBER_GET_NEXT
СообщениеДобавлено: Вс, дек 08 2013, 13:59
Чт, окт 22 2009, 12:41
Мне казалось, что действие NUMBER_GET_NEXT необратимо. Это сделано, чтобы уменьшить вероятность дубликатов.
Что значит откатить? Ты получил номер 1. Следом за тобой другая транзакция получила номер 2 и сохранила результат в базу. Ты нажал BACK. Куда откатывать, какой номер сделать текущим?
Обычно стандартные транзакции используют временные номера (типа &000000001), которые в последний момент заменяются на "настоящие".
Можешь попробовать использовать NUMBER_GET_INFO, но учти, что когда при сохранении вызовешь NUMBER_GET_NEXT - он может выдать другой номер, если нужный тебе уже заняли.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 08 2013, 19:48
Пн, авг 22 2005, 11:56
а в чем смысл задачи в данной постановке?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 09 2013, 08:27
Пт, сен 23 2005, 11:11
убедиться, что в объекте нумерации Число номеров в буфере =0,
или попробовать вызывать так:
call function NUMBER_GET_NEXT
  exporting
    quantity = 1
    ignore_buffer = 'X'
rollback work.
перед реальной выдачей номера необходимо повторить вызов
до commit work, чтобы взять действительно свободный номер
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 09:01
Вт, авг 17 2004, 13:14
Kurier1979, транзакции САПа не возвращают значение счетчика обратно. Вам тоже очень советую не заморачиваться этим. Тем более, что для пользователей не так критичны пропуски. Даже в нумерации сч. фактур пропуски допустимы.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 12 2013, 10:56
Чт, окт 06 2005, 16:44
Tim написал:
В платежных поручениях должна быть последовательная нумерация. За исключением номеров, кратных 1000.
Но в общем случае согласен. Пропуски в нумерации важны далеко не всегда.
Вопрос к автору топика: зачем для "предварительной" нумерации использовать NUMBER_GET_NEXT? :?
Сам SAP в этом случае практически всегда ведет внутреннюю нумерацию в программах ввода данных, а присвоение номера делает ровно перед сохранением документа.
При этом временный номер в данных заменяется на реальный.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2016, 14:36
Вт, мар 17 2009, 00:53
  exporting
    quantity = 1
    ignore_buffer = 'X'
rollback work.
You help me. Thanks you!
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 17:24
Пт, июл 05 2013, 15:31
Если я правильно понял вопрос, то просто для получения текущего номера нужно использовать ФМ NUMBER_GET_INFO
