Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: Выравнивание по НДС
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2016, 12:29
Пт, окт 21 2016, 16:17
Всем привет . Не совсем пойму почему проводка дт 19 -кт 60 и дт 68- кт 19 есть выравнивание ? Смотрите пожалуйста вложение . https://yadi.sk/i/XSV7Q_qg33TsUU . Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание по НДС
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2016, 21:57
Проводка Дт68 Кт19 выравнивает позицию, которая в документе Дт19 Кт60 была на 19м счете. Таким образом отслеживается, что весь входящий НДС, подлежащий возмещению, взят к возмещению на основании признаков, по которым генерируется документ Дт68 Кт19. Это может быть оплата (хотя в России сейчас уже вряд ли) или ряд других вторичных событий.
Основопологающая концепция учета отложенного НДС, в общем-то.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 07:51
Почему в другому случае , к примеру, при выравнивании сторно фактуры логистики ( две проводки кт 19-дт 60 и дт 60 -кт 19) формируется документ выравнивания - дт 19-кт 19 ( по 19 счету) , а здесь такой документ не формируется? Получается такая картина. Документ выравнивания выравнивает позицию в своем документе по 19 счету , а также в другом. Здесь я имею в виду проводки дт 68 -кт 19 (является документом выравнивания ) , а также проводку дт 19 -кт 60. В общем все то , что привел на скриншотах.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 09:26
Сторно фактуры логистики - очень своеобразный процесс. Он не порождает документ сторно в чистом виде, а порождает своего рода обратный документ. С этим могут быть связаны и некоторые другие проблемы, например, расхождения сумм.
Поэтому каждую из позиций в документах контроля счетов логистики нужно выравнивать отдельно.
Кстати, аналогично себя ведут документы поступления и отпуска материала в логистике.
Ну еще нужно учитывать, что один финансовый документ может выравнивать позиции только по одному типу счетов, а в логистических фактурах выравнивания требует как минимум 2 типа счетов: кредитор и отложенный НДС.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 13:30
Ср, фев 21 2007, 08:50
Кроме того, есть 2 способа выравнивания. Первый способ - это выравнивание двух и более позиций отдельным документом. Такой документ либо вообще не будет содержать позиций, либо будет содержать как раз проводку, например, Дт 19 Кт 19 (или другой счет в зависимости от выравнивания). Второй способ - проводка с выравниванием. Он заключается в том, что "компенсирующая" позиция для выравнивания не берется со стороны, а указывается прямо в проводимом документе. Другой стороной проводки при этом будет выступать счет в зависимости от смысла хозяйственной операции (например, 51 счет, 68 счет и пр.) В Вашем случае проводка вычета НДС Дт 68 Кт 19 - это проводка с выравниванием. Данный документ одновременно и содержит позицию для выравнивания 19 счета, и является документом выравнивания.
Применительно конкретно к Вашему вопросу транзакция проводки налогового возмещения умеет делать и такие, и такие документы. За это отвечает галка FB01 в транзакции J3RFUM26.
Если она не стоит, то будет выполнена проводка с выравниванием, то есть самостоятельного документа Дт 19 Кт 19 (или беспозиционного) не будет. Если галка будет стоять, то система порождает документ Дт 68 Кт 19, но при этом 19 счет из фактуры и из проводки вычета выравнивается отдельным документом.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 17:31
Первый способ - это выравнивание двух и более позиций отдельным документом. Здесь Вы имеете в виду такой способ выравнивания, как выравнивание счета?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 14:57
Ну если Вы про транзакцию "Выравнивание счета", то да.
Но опять же все очень неоднозначно. Чисто технически в любой транзакции можно делать и проводку с выравниванием, и обычное выравнивание.
Не стоит поэтому так зашиваться на эту терминологию. Просто нужно для себя понять, что можно выравнивать 2 независимых самостоятельных позиции отдельным документом выравнивания, а можно, имея в наличии одну позицию, создать документ выравнивания, который будет содержать вторую позицию и одновременно будем документом выравнивания для обоих концов.
Я что-то теперь уже сомневаюсь, что отвечаю именно на нужный вопрос:) у Вас талант создавать такие темы :wink:
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2016, 15:35
Вы как раз последним постом развеяли весь туман :wink: .Спасибо всем ответившим на мой вопрос.
