Текущее время: Чт, май 21 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Выравнивание 19 счета
СообщениеДобавлено: Сб, дек 17 2016, 11:07
Пт, окт 21 2016, 16:17
Всем привет .Возник такой вопрос. Почему при выравнивании счет фактуры и ее сторно (проводки дт 60-кт 19 и дт 19- кт 60) по 19 счету формируется документ выравнивания (проводка дт 19 -кт 19)? Правомерна ли такая проводка с точки зрения российского бухучета?
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание 19 счета
СообщениеДобавлено: Сб, дек 17 2016, 22:54
Ср, фев 21 2007, 08:50
Формируется, потому что для выравнивания использованы позиции с различными значениями признаков, весомых для выравнивания. Место №1 - в IMG в правилах выравнивания. Место №2 - при активном FM, к примеру, при различных значениях бюджетной контировки (фонд, ФП, ПФМ). Проверьте свои две позиции, будет видно, что отличается. Поскольку тут сторно, то очень странно, что они отличны.
О правомерности любой проводки Вам может сказать только Ваш главный бухгалтер/методолог процесса. Конкретно данная проводка - есть простое следствие выравнивания. Еще по корреспонденции счетов пару слов. Чисто формально корреспонденция счетов (некоторых) уже давным давно обыкновенная формальность. Если у Вас собирается верно баланс и ПУ, если у Вас верно собирается декларация по НДС и т.д., если у Вас не рвется главное уравнение баланса (например, баланс корреспондирует с забалансом), то никого Ваша корреспонденция счетов не волнует. Хотя чисто теоретически может заглянуть в нее аудит, а дальнейшее развитие событий зависит уже от его компетентности и уровня ваших взаимоотношений. Тем не менее, если уж совсем волнует такая проводка, то включите красное сторно на уровне 1) страны 2) БЕ 3) вида документа. Судя по тому, что Вы описали, красное сторно отключено.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вс, дек 18 2016, 09:54
использованы позиции с различными значениями признаков...о каких признаках идет речь?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2016, 11:36
Ну я не знаю, какие у Вас правила выравнивания настроены, поэтому как я могу ответить на этот вопрос?
В транзакции OBIA проверьте.
Если же дело окажется не в правилах, то проверьте ФП, ПФМ, Фонд.
Думаю, все дело в поле "Присвоение" все же.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2016, 10:34
Увидел, на одной из позиций стоит признак красное сторно. Он ставится для того чтобы не увеличивать обороты?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2016, 10:51
Да, верно.
Так что по большому счету никакой проводки тут нет.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2016, 11:03
Я тоже так подумал . Получается в данном случае, что проводка дт19 - кт19 с признаком красное сторно на одной из позиций не несет в себе смысловой нагрузки, а просто показывает, что позиции схлопнулись (произошло выравнивание). Так же?
Последний раз редактировалось darkduck Ср, дек 21 2016, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2016, 11:56
Скорее всего, кроме признака красного сторно, в позициях есть еще какое-то отличие. Проверьте таблицу BSEG.
Если такое отличие есть, то данный документ служит для отражения изменений в связанной с отличающимися полями функциональности.
Еще вот это почитайте:
http://www.sapexpert.co.uk/line-items-i ... t-in-newgl
