Текущее время: Пт, авг 14 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: Количество в фактуре в тысячу раз превышает количество поставки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2017, 08:33
Пт, окт 07 2011, 08:29
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано, или где "рыть", в поставке идет количество в кг, в заказе в т, в фактуре подтягивается количество равное количеству в поставке но ЕИ = Т, то сеть в тысячу раз превышающее количество поставки, где может быть ошибка?
P.S. При чем это связано с тем, что идет разбиение по партиям в поставке, потому что при эксперименте, такая же поставка без партий фактурировалась верно. То есть получается, что когда мы разделение по партиям, и в этих строках указываем единицу измерения КГ, а в общей позиции у нас идет Т, то в фактуру у нас тянется количество в КГ, но единица измерения Т, где это может настраиваться??
 Заголовок сообщения: Re: Количество в фактуре в тысячу раз превышает количество поставки
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2017, 21:25
Ср, апр 12 2006, 12:43
Есть такая штука в ММ "Правила копирования документов" мож там у Вас не учитываются настройки из таблицы MARM?
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2017, 08:24
а можно, пожалуйста, поподробнее о том о какой настройке идет речь, потому что в тех правилах копирования в сбыте, из поставки в фактуру, я не нашла что может влиять (может неправильно искала)?
 Заголовок сообщения: Re: Количество в фактуре в тысячу раз превышает количество поставки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2017, 17:31
Вт, апр 08 2008, 10:42
смоделировал - ничего подобного не произошло, в фактуру ушла ЕИ подпозиции.
смотрите z, первым делом правило копирования позиции поставка>фактура.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2017, 16:13
Да точно, нашла z-скую вставку, спасибо!)
