Текущее время: Вт, июн 02 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: Запрет ведения таблицы в системе Теста/Продуктива
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 17:18
Пт, июл 05 2013, 15:31
Мне необходимо запретить ведение таблицы (sm30) в тесте и продуктиве, оставить возможность ведения только в системе разработки. Как это можно сделать :?:
 Заголовок сообщения: Re: Запрет ведения таблицы в системе Теста/Продуктива  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 17:40
Вопрос закрыт :D
В "Генераторе ведения таблиц" необходимо проставить "Стандартная подпрограмма Записи"
А в "Технических параметрах настройки" проставить Вид данных = APPL2
При совпадении двух параметров, ведение будет доступно только в разработке.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 22:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
Не так. Класс поставки нужно сделать 'C'.
Тогда все изменения можно будет делать только в манданте настройки и разработки.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2016, 10:08
Пт, фев 01 2013, 10:27
Вопрос по той же теме.
А возможно ли подобрать такую комбинацию настроек, чтобы иметь возможность и вести таблицу в продуктиве ( на всякий пожарный :oops: ) и переносить записи запросами из системы разработки ?
Пока что все мои попытки показывают, что на двух стульях не усидеть :(
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2017, 14:54
Чт, дек 20 2007, 18:21
Можно сделать несколько ракурсов ведения.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2017, 15:44
В объекте ведения нужно указать галочку "Текущая настройка".
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2017, 22:00
Сб, ноя 30 2013, 22:24
Запрет на ведение таблиц регулируется стандартом-объектами полномочий S_TABU_DIS или S_TABU_NAM.
The North Remembers!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 13:12
Идея кстати методологически некорректная, нельзя вести настройки в нескольких системах, иначе будет нарушена консистентность систем. Все настройки за исключением непереносимых, таких как настройка диапазонов номеров, должным вестись в разработке и переноситься транспортами.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2017, 15:50
kona_kona написала:
Не нужно быть таким категоричным. Иногда есть необходимость быстро поменять настройки, а переносы могут занять достаточно много времени. Особенно неприятно, когда после этого нужно вернуть настройки обратно.
И да, как раз диапазоны номеров лучше вести только в настройке и переносить запросами.
Просто нужно быть аккуратным и включать в запрос только новые диапазоны номеров. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2017, 16:10
Благодарствую! :pivo: Всё получилось)
P.S. Согласен что это может повлечь рассогласование настроек по системам. Но это крайняя мера - для случая, когда надо очень быстро поменять настройки. Надеюсь, консультанты будут делать всё аккуратно.
