Текущее время: Пт, янв 23 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: Инфообьект 0RECORDMODE
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 06:17
Пн, сен 20 2004, 12:06
Вопрос в следующем.
Есть транзакционный куб, требуется из него данные прогружать, переодически в ODS
При создании правил обновления для одс на основе куба, выдаётся сообщение : Инфо-объект 0recordmode отсутствует в инфо-источнике.
Как он работает - Этот инфообьект, чтото я сомневаюсь, что при добавлении его в куб, он будет заполнятся автоматом и след-но будет отрабатывать дельта.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 10:27
Ср, дек 08 2004, 15:39
0recordmode
"показывает" режим обновления для ODS
Самостоятельно конечно не будет заполнятся, по умолчанию равен "" -
новое значение
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 10:37
как тогда настроить дельту из куба в Одс
 Заголовок сообщения: Re: Инфообьект 0RECORDMODE
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 10:39
Вс, май 29 2005, 13:51
vinter написал:
...чтото я сомневаюсь, что при добавлении его в куб, он будет заполнятся автоматом и след-но будет отрабатывать дельта.
не стоит сомневаться, не нужно ничего добавлять в куб - все и так будет работать.
В начале инициализацию прогнать надо, потом грузить дельта-обновления из куба в одс. все там работает.
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 10:56
А вот это
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 11:24
vinter написал:
А вот это
просто настрой загрузку - и все увидишь сам :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 12:54
Вот и не могу настроить изза этого сообщения, потому что не могу правила обновления для ODS создать
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 13:02
vinter написал:
нэ вэрю :) когда выдаст нажми Enter? потом опять Enter, либо в верхнем углу есть иконка перехода на след экран -стрелка.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 13:16
насчёт 2 раза на интер это круто :)))
я на стрелку (след шаг) жму и не катет, а это помогло.
Спасиб
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2006, 10:02
Чт, июл 14 2005, 13:55
vinter написал:
Спасиб
гы гы ... тоже с таким сталкивался..
SAP is a diagnosis...
