Текущее время: Вс, дек 14 2025, 01:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запросы с SAP в SQL Server
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2017, 14:30
Вт, авг 28 2007, 10:17
Наш абапер написал некий абап-код для чтения данных из MS-SQL, и потом грузил эти данные в SAP.
А в ST04 он "по быстрому" тестировал некоторые селекты.
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2017, 14:03
Чт, янв 24 2013, 08:43
В общем вроде бы суть ясна. Админы создали SQL-овскую учётку в полномочиями db_owner. Этого хватило чтобы соединится через DBACOCKPIT.
Затем в простом ABAP редакторе указываешь название этого соединения и данные подтягиваются с SQL Сервера.
data: iniciator(50)." type char.
data: dbs type dbcon-con_name.
dbs = 'TEST_ERP_SQL'.
EXEC SQL.
  CONNECT TO :dbs
ENDEXEC.
EXEC SQL.
  open Test_ERP_DB for
  select Iniciator from Iniciators
endexec.
break-point.
do.
  EXEC SQL.
    FETCH NEXT Test_ERP_DB into :Iniciator
  endexec.
  IF sy-subrc <> 0.
    EXIT.
  ELSE.
    BREAK-POINT.
  ENDIF.
ENDDO.
break-point.
EXEC SQL.
  CLOSE Test_ERP_DB
ENDEXEC.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2017, 14:06
Поздравляю!!!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2017, 14:39
GRRinat написал:
Поздравляю!!!
Премного благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 09:01
Добрый день Всем!
И ещё следом вопрос в догонку. С SQl серваком вроде бы работает, но есть ещё одна база, с которой нужно вытащить отчёт. База сидит на MY SQL. В списке выбора СУБД в транзакции DBACOCKPIT при настройке соединения какой выбирать?? Пытаюсь выбрать MS SQL Server, но при тестировании соединения через sa38 программой ADBC_TEST_CONNECTION выходит ошибка [Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]Named Pipes Provider: Could not open a connection to SQL Server [53].
А если я в соединении указываю не имя компа, а его ip адрес, то при тестировании соединения пишет, что Microsoft][SQL Server Native Client 10.0]TCP Provider: No connection could be made because the target machine actively refused it.
Может кто делал такое для My SQL ??
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 09:16
Чт, дек 16 2010, 15:23
Мы всегда для коннекта в MS SQL создавали пользователя ровно с теми правами которые нужны для выполнения SQL запроса. Все работало, правда у нас сервер приложений на Windows, СУБД на MSSQL.
По поводу My SQL, а нельзя к MS SQL прилинковать его и уже обращаться через MSSQL?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 11:01
broker.chelny написал:
Знать бы ещё как это сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2017, 16:38
Чт, мар 09 2006, 10:12
Maksimka написал:
в Microsoft SQL Server Management... Server Objects\Linked Servers
добавляете соединение
в ABAP строите запрос типа
select * from OPENQUERY(<имя соедиенения>, <запрос к приликованой БД>)
правда я не уверен что EXEC SQL такое прожуёт
однако можно:
DATA: sql TYPE string.
sql = 'запрос...'.
          EXEC SQL.
            OPEN dbcur1 FOR
            SELECT * FROM $PROC$sys.sp_sqlexec
             WHERE (:sql)
          ENDEXEC.
Я примерно таким способом данные из AD читаю
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 06:44
DKiyanov написал:
Maksimka написал:
Чот я всё облазил в своём Microsoft SQL Server Management Studio и не нашёл ничего похожего Server Objects\Linked Servers. Не пойму чот...где Вы его там нашли??
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 08:23
Я также прочитал в инете, что при стандартном коннекте sap с ms sql server sap использует порт по умолчанию 1433 такой же как и на ms sql сервере, а в MY sql для коннекта любых клиентских приложений используется порт 3306.
Хотя на данный момент я не уверен, что причина именно в этом, потому что админы создали новую учётку с паролем. Я в DBACOCKPIT забиваю его и пытаюсь прогнать тест пишет, что login failed, значит получается он видит сервак, но не может залогинится??
Но при всём при этом ввожу пароль правильный, проверял его в настройке Administrative Tools - ODBC там есть такая кнопка тест (тестирует соединение с базой) после настройки драйвера My SQL ODBC Driver, там вбивается логин с паролем для коннекта к базе, а затем поле DSN можно использовать в транзакции DBCO , пишет что всё нормально. Вот и не понятно что не так??
Последний раз редактировалось Maksimka Чт, фев 02 2017, 08:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 08:27
Maksimka написал:
На всякий случай, попросите сетевиков проверить доступность от SAP сервера до my sql сервера по этому порту.
Просто для успокоения...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 08:38
Maksimka написал:
Ищите связанные серверы.
Еще можете попробовать использовать openquery, openrowset, opendatasource. Но на линкованный проще будет писать запросы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 08:54
GRRinat написал:
Maksimka написал:
Я по telnet коннекчусь к My SQL по этому порту 3306. Просто может ли быть причина в том, что используются разные порты??
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 09:12
Коннектитесь по телнету СО СВОЕГО компьютера? Или коннектитесь С сервера SAP?
Еще вопрос - сервера SAP и пользовательские компьютеры в одной подсети?
Или в разной?
Обычно их делают в разных подсетях и режут все лишние порты.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 11:17
GRRinat написал:
Или в разной?
Я его пингую, по телнету захожу по порту 3306. Получается я вижу этот сервак, но с сапа так и не могу залогинится, пишет, что login failed. Куда дальше копать не понятно.
