Текущее время: Пт, июл 24 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: Единица расчета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 18:05
Чт, фев 02 2017, 17:59
Уважаемые, подскажите.
Можно ли как то ограничить действие единицы расчета периодом. Ну т.е. ограничить датой.
Буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Единица расчета
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 22:06
Пт, сен 07 2007, 07:53
Что имеется в виду под "ограничить действие единицы расчета"?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2017, 10:15
Ср, мар 16 2011, 23:26
Ограничить датой нельзя. Можно в V_T549A снять галку "К расчету".
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2017, 11:55
спасибо, за ответ.
Попробовал, но в ИТ 0001 все равно есть возможность выбрать ЕР, с которой снял галку. А как можно сделать, чтобы пользователь не мог выбрать данный ЕР.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2017, 12:45
В ИТ 0001 единица расчета должна заполняться автоматически с помощью признака ABKRS
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2017, 12:48
Скажите, а есть ли мысль, как динамикой запретить выбор этой ЕР?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2017, 12:51
Так и есть. Но есть ЕР, которые не привязан к разделу персонала, т.е. он и не выбирается. Но при желании пользователь может руками его выбрать.
И по вашему совету я убрал галку "К расчету", но система спокойно дает выбрать этот ЕР и сохранить. Т.е. надо исключить возможность его выбрать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2017, 13:10
можно добавить в текст единицы расчета "не выбирать"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2017, 14:55
Неа, такой вариант, к сожалению, не подходит :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2017, 15:48
Уважаемые, ну решил я динамикой попробовать,
Ну скажите, я так понимаю, что мне надо еще строку дописать, но что там нужно, ума не приложу, не силен.
0001 06 20 * *** Ограничить ЕР 32***
0001 06 22 Р T001P-MOLGA='33'
0001 06 24 * P0001-ABKRS<>'32'
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2017, 09:12
Чт, окт 13 2011, 22:45
А что вы хотите сделать, если вводят 32 единицу расчета?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2017, 09:26
Так нет, эту единицу наоборот, надо сделать невозможность выбора Ее в ит0001
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2017, 09:40
Проверить значение P0001-ABKRS можно в BADI , см. пример BADI to Default values in PA Infotypes
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2017, 10:26
Блин, я не шарю пока в Бадишках :(
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2017, 14:24
Пн, сен 10 2007, 23:29
DENZ7
А какая у Вас изначально задача, зачем ограничивать Единицу расчета? Может лучше посмотреть в сторону объекта P_ORGIN и полномочий?
