Текущее время: Чт, мар 05 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: Кто должен осуществлять переносы Dev => Prod on HANA
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2016, 17:24
Ср, апр 22 2015, 12:06
Необходимо перенести разработки в продуктив HANA.
Базисник говорит, что, в отличие от ERP, согласно "SAP HANA Application Lifecycle Management" данные переносы осуществляются консультантами SAP самостоятельно.
Он прав?
 Заголовок сообщения: Re: Кто должен осуществлять переносы Dev => Prod on HANA
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2017, 11:52
Чт, дек 20 2007, 18:21
Хана может использовать транспортный ландшафт. А можно переносить руками.
Судя по формулировке у вас ленивый базис :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2017, 15:43
Он прав?
как безопасность кажет, так и надо 8)
СообщениеДобавлено: Сб, мар 11 2017, 19:37
Чт, дек 18 2008, 14:54
а в проде тоже базисник будет проверять?
коллеги , уж избавьте юзеров от лишних проблем, контролируйте результат переноса.
только конс может понять, что доехало не так, конечно при этом базисник должен быть на подхвате, если генераци таблички подвиснет
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 10:07
Alexammm написал(а):
только конс
в проде конса нет. базис шлёт ему лог.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 20 2017, 10:25
Skif написал:
только конс
А дебажить кто будет?
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, мар 20 2017, 15:09
Пн, окт 11 2004, 20:32
Kengur написал(а):
Skif написал:
В мире Скифа конс моделирует ситуацию в тестовой системе, на которой дебажат все что надо.
Если тестовая система куцая и горит закрытие, кончаются сроки сдачи налоговой отчетности или бизнес просто стоит - это не проблема с точки зрения настоящего базисника, живущего по принципу 'в проде нет ни консов, ни полномочий' ;)
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 21 2017, 13:57
В идеальном мире базисника в прод ни у кого нет полномочий, и туда даже пользователи не ходят.
BAdI-позитив
