Текущее время: Вс, июл 05 2026, 23:03
 Заголовок сообщения: Запуск отчета один раз
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 14:37
Вт, авг 17 2004, 08:55
Как? Имеется в виду запуск одной копии отчета/транзакции. Пробовал через SET/GET, но тогда в случае выхода из программы нестандартным способом (напр., /n в ком.строке) остается висеть флажок, и этот пользователь не может уже запустить программу по-новому. Нужно для предотвращения многократного запуска одним пользователем тяжелых отчетов.
 Заголовок сообщения: Re: Запуск отчета один раз
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 14:47
Вт, дек 07 2004, 10:39
RoadRunner написал:
я б в табличку писа, заодно и лог будет
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 14:49
Чт, сен 09 2004, 07:32
где-то уже это было - работай с блокировками (ENQUEUE_/DEQUEUE_)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 14:52
Ники, спасибо. Никогда не работал с ними, вот и не подумал про этот механизм. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 04:50
Пн, апр 18 2005, 11:09
Посмотри группу функций /1BCDWBEN/TENQ.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 07:00
Чт, авг 26 2004, 05:04
Копай ENQUEUE_ESINDX
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
У меня дежавю
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=8707
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 08:23
Мой топик начался раньше! :) А за ссылку - спасибо, там пример кода есть
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 10:25
Понятно, но раз он был раньше то в списке он помещен ниже, а из-за этого я прочитал его позже :D
ЗЫ О как!!! :D
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
