Текущее время: Ср, июн 03 2026, 10:08
 Заголовок сообщения: Планирование по точке заказа со вторичными потребностями (PD и VB). Или как связать несвязуемое
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2016, 15:02
Пн, мар 25 2013, 12:19
Добрый день, коллеги
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Вообщем есть материал, с типом планировани VB(по точке заказа вручную). Этот же материал входит в производственнуб спецификацию. Необходимо чтобы в ведомости после прогона ППМ отображались потребности от точки заказа+вторичные потребности (от спецификации).
Собственно, насколько я знаю, в стандарте такого нельзя, но может есть какие выходы? (в ведомости надо вторичные потреьности отображать и калькулировать).
Вроде есть бади MD_CHANGE_MRP_DATA. Но я не уверен, поможет ли оно? Кто-нибуь сталкивался?
Так же, как альтернатива, допустим использовать для данного материала PD + включить страховой запас. Насколько такое решение может быть нормальным? Со страховым очень очень давно сталкивался, не помню какие там могут быть грабли.
Буду признателен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Планирование по точке заказа со вторичными потребностями (PD и VB). Или как связать несвязуемое
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2016, 12:03
Чт, сен 20 2012, 12:08
Да вроде бы связуемое. Скопируйте стандартный тип ППМ VB и активируйте в нем учёт внешних потребностей.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2016, 15:02
не, не работает такое, пробовал...
собственно и на буржуйском форуме про это писали. Решение так и не нашли - типа стандарт не позволяет такого...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2016, 15:17
А что значит не работает, в чём это проявляется? Проверил у себя в системе, при ручной точке заказа и активированном учёте внешней потребности, объем заготовки поднимается до точка заказа + объем потребности (запас 0).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2016, 17:06
Ну вторичные потребности даже не появляются в ведомости. И калькуляция их не видит.
Видит только заказы, но не вторичные потребности.
А какие у вас настройки в типе ППМ?
 Заголовок сообщения: Re: Планирование по точке заказа со вторичными потребностями (PD и VB). Или как связать несвязуемое  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 16:08
Прошу прощения, проморгал, что речь идет именно о вторичных потребностях (проверял на обычных заказах), на них действительно этот механизм не распространяется, так как они отсекаются ещё раньше.
Происходит это вот тут: SAPLM61X / LM61XF38 FORM / UEBERNEHMEN_SBED
Начиная со строк:
*--> Bei Bestellp.dispo. abhangig von LB-Bedarfs-KZ T438A-BBBED
  IF aufruf = typ-planung
а перед этим есть BADI md_change_mrp_data->consider_resb
Можно сюда вклиниться и именно для вторичных потребностей немного поменять условия :-)
Например, только для этого типа ППМ заменять элемент ППМ вторичной потребности на элемент ППМ ручного резервирования MDRS-BDART = "MR".
Навскидку - должно работать, но лучше внимательно протестировать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2016, 17:26
спасибо!
Кстати, на ведомости отобразить вторичные потребности можно, поставив фильтр.
Но Плановый заказ или заявку после прогона ППМ система, конечно же, не создает :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2017, 18:36
сделали все с помощью BADI, но странная штука, что он не срабатывает с MDBT в бекграунде. С md01-02 и тд все ок :?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2017, 09:24
Чт, авг 02 2007, 14:26
не так давно общался с SAP по похожей теме. Да, с помощью BAdi можно вывести эти потребности, но участвовать в ППМ они не будут, см. ноту 549752
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2017, 14:15
В общем, получилось, в ППМ участвуют)))
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2017, 09:34
thebestsaper написал(а):
вообщем получилось, в ППМ учавствуют)))
в ведомости то они есть, но учитываются ли они при прогоне? У нас не получилось, да и SAP ответил что невозможно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2017, 12:51
в том то и фишка, что при прогоне добавляются.
К примеру точка заказа стоит 5, вторичные потребности 10, на складе 3. После прогона формируется заявка на закупку (или плановый) на 12 (10+5-3).
Если же без разработки, то при VB только на 5-3=2 будет заявка. При PD на 10-3=7
А вторичные в md04 видны всегда, только фильтр надо включить
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2017, 14:28
странно, кроме MD_CHANGE_MRP_DATA~CONSIDER_RESB что нибудь делали? Можете прислать код из CONSIDER_RESB?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2017, 17:41
вроде ничего не делали, только это.
там в инклуде SAPLM61X просто условие прописать на проверку из MDRS (оттуда просто брать и подменять тип при прогоне ППМ)
если MDRS-BDART=’SB’, MRP type= ваш тип ППМ, то подменять на MDRS="MR"
ну и подвязать это к транзакциям по прогону ППМ. Чтобы в MDBT работало, там надо не к транзакции, а к программе подвязать.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 11:31
Возникла некоторая проблемка.
Если к типу VB добавить учет вторичных потребностей, то, вроде как, все хорошо, но остается проблема в создании заявок или заказов в зависимости от настройки размера партии (которая в ОЗМ в ППМ1 выбирается).
К примеру, если было 3 вторичных потребности по разным месяцам, в ОЗМ стоит MB (месячный размер партии), то ППМ генерит всего одну заявку - плановый заказ, покрывающий 3 вторичных потребности+потребность от точки заказа.
Может, кто знает, как такое поправить?
