Текущее время: Ср, июл 01 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Список объектов в пакете, или Как удалить неудаляемый пакет
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2017, 08:59
Пн, авг 29 2011, 15:55
Есть пакет. SE80 показывает, что объектов в нем нет. Но при попытке его удалить выскакивает ошибка: "Невозможно удалить пакет, т.к. он еще содержит объекты". Как такое может быть? Может быть, это ранее удаленные объекты пакета? Как в этом случае удалить пакет?
 Заголовок сообщения: Re: Список объектов в пакете или Как удалить неудаляемый пакет
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2017, 09:30
Пн, июл 11 2011, 10:50
А субпакетов там нет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2017, 09:46
Нет. Но есть удаленные ранее объекты.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2017, 11:09
Пт, сен 09 2011, 11:47
Сталкивался с таким несколько раз, помогали "бородатые" ABAPеры.
Чего делали не помню уже, спрошу у них может они схожу знают.
от себя: Может есть не деблокированный запрос на перенос этого пакета, поэтому он и не удаляется?
Последний раз редактировалось kiber_DyX Вт, фев 28 2017, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2017, 11:12
Нашел, индюшатину в тему.
Я думаю должно помочь, см. ссылки ниже.
https://archive.sap.com/discussions/thread/1160748
https://archive.sap.com/discussions/thread/3188589
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2017, 11:15
Вт, янв 30 2007, 19:13
Деблокируйте запрос с удаленными объектами из этого пакета, если таковой есть. И затем удаляйте пакет.
Если это не поможет, то должно помочь это:
1. Посмотрите в таблице TADIR какие объекты еще есть к вашему пакету (поле DEVCLASS = Ваш пакет). Или используйте ФМ RS_GET_OBJECTS_OF_DEVCLASS для получения списка объектов пакета.
2. Создайте запрос и пересоздайте все ранее удаленные объекты, сохранив их в этот запрос.
3. Удалите все созданные объекты (сам пакет при этом не удаляйте) и деблокируйте запрос. В TADIR должны исчезнуть записи для вашего пакета.
4. Удалите пакет (создастся новый запрос) и деблокируйте запрос.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 31 2017, 12:33
На некоторых форумах советуют просто удалить все записи, относящиеся к пакету, из TADIR. Насколько безопасно сие действие?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 01 2017, 20:10
Пт, сен 23 2005, 11:11
зачем удалять, просто присвойте другому пакету через контекстное меню в дереве навигации se80
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 09:43
Эти объекты УДАЛЕНЫ. Их нет в se80
СообщениеДобавлено: Ср, апр 12 2017, 11:02
Чт, дек 20 2007, 18:21
У меня в продуктиве половины пакетов нет, по которым есть разработки живые :D
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
