Текущее время: Ср, авг 26 2026, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сбой при нумерации кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 14:11
Вс, окт 17 2004, 11:34
Как-то поздновато я встреваю. У топикстартера ни в первом, ни в последующем посте не нашел, ведутся кредиторы непосредственно в этой системе или прилетают из внешней, например из SAP MDM. Если второе, то возможны варианты:
- 0002 0003 и прочие потерянные не передавались из системы-источника
- потерянные кредиторы передавались, но висят в ошибочных айдоках, поэтому до LFA1 не доехали
также могут быть варианты, если кредиторы создаются из бизнес-партнера. Тогда возможен вариант, что потерянные кредиторы в какой-то момент по какой-то причине не сгенерировались. Тогда вопрос к генерилке из ВР.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2017, 12:08
Чт, окт 06 2011, 14:26
Sedlo написал:
1. Кредиторы ведутся непосредственно в этой системе.
2. Есть группа кредиторов, которые настроены синхронизация Кредитор->Безнес-партнер, т.е. БП создается из кредитора "ровными номерами".
Соответственно оба варианта отпадает :cry: .
darkduck написал:
Я понимаю, что указано в ноте.
Однако, если у Вас буферизация настроена на 5 записей, то при первом обращении к диапазону номеров в него будут помещены номера с 1, 2, 3, 4, 5. Вы создаете кредитора с номером 1, в буфере остаются номера 2, 3, 4, 5. Если по каким-либо причинам Ваш буфер сбрасывается, например, при перезагрузке сервера, то указанные номера теряются. Новое обращение к диапазону номеров дает значения 6, 7, 8, 9, 10. Будет создан кредитор с номером 6.
Таким образом, стандартной буферизацией в 5 единиц нельзя объяснить пропуск номеров 2 и 3 при существовании кредиторов 1 и 4. Раз нельзя объяснить, значит, буферизация здесь не виновата. И нечего ее трогать. :)
Ответ офиц. поддержки:
This can be caused by the bufferization of the number range object KREDITOR. This is explained in note 1919449 - Vendor numbers are not continuously assigned
After making this changes, is important to proceed as follows to reset main memory buffer with transaction SM56:
-> transaction SM56
-> menu option "Number Range Buffer - > Reset"
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2017, 17:12
sap_nar написал:
[offtop]Начальник сказал: "Бурундук - птица!" Значит - птица! Будет летать![/offtop]
