Текущее время: Чт, сен 10 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: Объекты в запросе (как понять какой объект на удаление)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2017, 17:34
Пт, фев 22 2013, 04:48
Подскажите, пожалуйста, как SAP понимает что делать с объектом который лежит в запросе, т.е. удалить его надо или добавить/обновить.
Например в запросе лежит ключ к таблице, но нет информации что должно произойти с этим ключом. Будет он удален или будет добавлен.
Поиск по таблицам не дал результатов :( Как SAP понимает что делать с ключом?
Нет слова "не могу", есть слово "не хочу".
 Заголовок сообщения: Re: Объекты в запросе (как понять какой объект на удаление)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 05 2017, 12:57
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вы можете озвучить, зачем вам это нужно?
Если при деблокировании запроса по ключу в таблице нашлись записи, SAP их записывает в файл запроса.
Если не нашлись - не записывает.
При переносе сначала удаляются записи по ключу, затем добавляются данные из файла запроса.
Если данных не было, значит записи просто удалятся.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 05 2017, 22:56
Пт, сен 23 2005, 11:11
в e071 есть поле, в него будет записана буква D вроде, вместо обычной
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2017, 09:33
Спасибо за разъяснение.
В двух словах для чего мне это нужно. Разворачивали доп. систему разработки. Разработки выполнялись в двух системах, в одной плановые разработки, в другой срочные доработки. Сейчас в прод переехали запросы из двух систем (судя по всему ландшафты еще не настроены должным образом) и получилась каша. В каждом запросе лежит один и тот же ключ, данный ключ должен был добавить записи, а получилось что записи не добавились. Походу в каком то запросе был ключ на добавление, а в каком-то на удаление :( Сейчас системы разработки тоже не показатель, так как юзеров много и наблюдается добавление записей напрямую в таблицу (все хотят выровнять системы).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2017, 09:35
Эту таблицу смотрел, этот статус не показывает удаляется или добавляется запись, по всей видимости предназначен для чего-то другого. Тем более что в этой таблице не лежат ключи к объектам, а в одном запросе (объекте) могут лежать ключи на удаление и на добавление.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 16:32
Чт, дек 20 2007, 18:21
Как сап понимает??? Делает селект по ключу, если не находит то делает пометку на удаление... Соотвественно на записи со * это не работает.
Если что, то это делается в момент деблокирования запроса!
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
