Текущее время: Пн, дек 08 2025, 20:24
 Заголовок сообщения: Перемещение между заводами
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2016, 11:42
Ср, июн 25 2008, 14:06
Доброго всем времени суток.
Чувствую что вопрос элементарный, но сам специализируюсь на SD а консультант ММ недоступен.
Используем стандартную схему с заказом на перемещение “UB” к нему исходящая поставка «NL».
ОМ 641 видом движения, ПМ 101 вид движения.
Хотят чтобы ПМ был одновременно с ОМ в одном документе
Подскажите куда копнуть в стандарте?
Могу сделать разработкой, но не хочется лишний код городить.
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение между заводами
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2016, 12:45
spro-умп-закупки-заказ на поставку-настройка заявки на перемещение запаса - присвоение вида документа, одношаговой процедуры.
Вот там-то и кроется галочка для одношагового процесса.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2016, 13:07
Есть там галочка.
Но вот, что-то не работает.
А как система понимает каким видом движения поступление делать? Или где то хардкодом 101 зашито?
Я так понимаю что есть какая то настройка, какой вид движения использовать для следующего движения?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2016, 14:21
Второй вид движения прописывается в сбыте, в типе партии поставки.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2016, 16:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Это для T-запаса работает.
Для одношагового перемещения по заказу на перемещение используется тот же тип партии поставки, что и для двушагового - в стандарте NN.
В типе партии поставки прописан вид движения для одношаговой процедуры - TVEP-BWA1S: 641-> 647.
Последующий вид движения прописывется в настройках вида движения 647:
OMJJ-СТорнирующие/последующие виды движения.
Операция WEUB.
SDюк, тип партии поставки верно определяется в исходящей поставке по заказу?
В нем прописан 647 вд?
ну и вид движения какой прописываетсяв позициях поставки?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2016, 17:54
Меня юзеры в заблуждение ввели.
В настройке для одношагового перемещения указан 353 вид движ.
Я поменял на 647 и все заработало. Т е при ОМ в поставке, в документе материала 647 и 101 в д есть.
Но юзеры хотят 353 и 101
А так не работает, даже если в 353 указываешь последующий вид 101 и операцию WEUB
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение между заводами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2016, 18:46
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Да, работает только 647+101 :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2016, 07:51
DED_MOROZ написал:
Видимо хардкод, т к нашел ноту косвенно на то указывающую
2205439 - OMJJ,WEUB,UMWE - custom movement type in one step stock transfer process
During the automatic posting of the goods receipt, standard movement type 101 is called by default. In one step stock transfer process the function code UMWE will be read instead of WEUB, which is hard coded.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2017, 18:27
Пн, сен 03 2007, 13:20
Коллеги, случаем ни кто с тех пор не осуществил реализацию (подлом), чтобы выбиралась копия 101 вида движения к копии 647 , а не из таблицы T156N по FCODE=UMWE.
И в каких местах делали подлом и какие последствия после этого были?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2017, 18:35
Мне кажется, 101 - жесткий хардкод сам по себе.
Много лет назад пытался его скопировать и на будущее зарекся этим заниматься.
