Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: Расчёт плановой себестоимости в SAP CO
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 12:04
Чт, мар 09 2017, 11:58
Друзья!
Есть ERP система и модуль SAP CO, в котором считается сейчас фактическая себестоимость. Хотим также считать там плановую себестоимость.
Какие для этого данные и в каких разрезах нужно сформировать и загрузить туда (ретракция из BW), чтобы посчиталась плановая версия? Какие инструменты для этого обычно используются? (BAPI, Batchman или др.?)
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт плановой себестоимости в SAP CO
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 13:24
Сб, окт 31 2009, 13:05
Это зависит от того, что вы называете плановой себестоимостью.
Если речь идет о производимой продукции, то обычно процесс происходит наоборот: в ERP происходит расчет себестоимости готовой продукции и ПФ (для этого есть достаточно гибкие и рабочие инструменты CK11N и CK40N) на основе нормативных техкарт и спецификаций. После этого рассчитанные цены могут быть переданы в BW, где обычно формируется вся громоздкая и объемная отчетность (БДР, БДДС и пр.).
От вас требуется более подробная информация о целях, которые стоят перед Вами)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 13:47
Речь идёт о бюджетировании (в BI-IP), необходимо сформировать себестоимость ГП, ПФ, НЗП, услуг, CAPEX для плана (кап. ремонты и инвест. проекты). Плановые первичные затраты в разрезе видов затрат и МВЗ мы можем сформировать (возможно в CO есть ещё требуемая доп. аналитика?). Возможно нужны ещё базы распределения (производственные отчёты или др.). Вижу, что есть транзакции KP06 и KP26 для ручного заведения данных в SAP CO (но нам скорее всего не подходят, т.к. эти данные мы планируем в BI-IP).
Но нет пока понимания в какие таблицы SAP ERP и какими инструментами нужно всё это загрузить? Т.е. нужно сформировать первичные затраты в BI-IP, передать в SAP CO, рассчитать плановые калькуляции (осн. и вспом. продукции) и загрузить потом всё это обратно в SAP BI-IP. У кого-нибудь был подобный опыт?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 14:27
Точный вариант Вам никто тут не скажет, но примерный план следующий:
1) загрузка плановых затрат из BW (тр-ция KP06 либо загрузка через Excel).
2) Формирование планового кол-ва работ (либо из производственного планирования KSPP, либо ручками KP26)
3) расчет плановых тарифов МВЗ - KSPI.
4) расчет плановых калькуляций - CK40N (здесь нужны будут техкарты и спецификации)
5) передача данных калькуляции экстрактором обратно в BW.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2017, 14:55
Спасибо! Подскажите, пжл, ещё по следующим моментам:
По 1) и 2) - в какой структуре нужно сформировать Excel-файлы для загрузки плановых затрат и планового кол-ва работ (какие столбцы должны быть в Excel)? Есть какой-то стандартный инструмент загрузки?
До расчёта 3) нет необходимости в заведении данных в транзакции KSVB, KSCB, KPPS до запуска расчёта тарифов в KSPI? Эти данные также можно как-то загрузить в установленном формате в SAP ERP?
4) Тех. карты и спецификации загружаются из какой-то внешней транзакции? В разрезе каких аналитик ведутся эти данные?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 14 2017, 17:45
Ср, ноя 07 2007, 11:36
для начала неплохо бы определиться с методологией.
как строится бюджет? как там участвуют планы продаж и планы по производству ГП?
как стыкуются финансовые целевые показатели (сверху вниз) и планирование потребностей для производства ГП (снизу вверх)?
и т.д. и т.п. и пр.
а уже потом выбирать инструменты.
