Текущее время: Пт, июл 24 2026, 08:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Единица расчета
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2017, 14:33
Чт, фев 02 2017, 17:59
msv написал:
DENZ7
А какая у Вас изначально задача, зачем ограничивать Единицу расчета? Может лучше посмотреть в сторону объекта P_ORGIN и полномочий?
Задача следующая, сделать так чтобы пользователь не мог в ит0001 выбрать ЕР, который больше не используется. При хорошем раскладе, в выпадающем списке либо его не должно быть, либо ее нельзя выбрать
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2017, 17:18
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллега,
насчет динамики не уверен, теоретически, конечно можно попробовать вызов своей подпрограммы, но там придется поэкспериментировать с параметрами (момент реакции), хотя не уверен, что это правильное место откуда нужно плясать.
А вообще, для гарантированного достижения цели, Вам всё же придется разобраться с бади. При этом нужно понимать, что в списке ЕР в ИТ0001 Вы все-равно будете видеть все ЕР, т.к. здесь работает стандартное средство поиска H_T549A, а вмешиваться в его логику работы, либо менять его, я бы не советовал. Поэтому лучший вариант через бади управлять логикой экрана и выдавать пользователю сообщения.
Есть еще один кривой вариант (не советую его, но для полноты информации привожу), просто почистить T549A, но это чревато ошибками в случае обратных расчетов, т.к. Вы говорили, что какие-то ЕР перестали использоваться, но, как я понимаю, по ним были продуктивные расчеты в прошлом.
Выбора за Вами.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2017, 14:36
Пн, авг 22 2005, 14:50
да, ломать средство поиска стремновато. Поменять задним числом единицу расчёта по старым рассчитанным номерам не получится. Добавить поле снизу единица расчёта с таким же именем ABKRS, прикрутить своё средство поиска, основанное на Z-таблице? извращение конечно тоже
