Текущее время: Пн, июн 08 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Ошибка: Ни одному классу выбора не присвоен приоритет № сообщения HRSEN00352
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 12:10
Ср, авг 08 2007, 15:57
Сотрудник принят в феврале. В марте принес больничный за февраль.
При расчете в марте получаю ошибку HRSEN00352.
Дело в настройках, подскажите пож-та (среднюю для расчета занели).
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка: Ни одному классу выбора не присвоен приоритет № сообщения HRSEN00352
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 12:56
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Посмотрите какие процессы занятости присвоениы к больничным и посмотрите настройки этих моделей и процессов. Судя по сообщению классы выбора не содержат необходимых настроек по приоритетам.
Ковыять надо в ветке спро: МП/основы анализа/расчет зачисляемого перриода занятости
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 14:32
Ср, мар 16 2011, 23:26
Это сообщение выдает ФМ HR_SEN_APPLY_S_CLASS_PRIORITY . Можно в отладчике посмотреть для какого класса выбора возникает сообщение e352 .
СообщениеДобавлено: Пт, мар 17 2017, 16:23
Спасибо большое за совет (отладка с ФМ и за путь в Spro). Волшебные слова помогли... :)
Как выяснилось, настроек действительно не хватало - поправил (при этом недонастройка и e352 не вела к остановке расчета з/п).
А реально ошибка была дальше на Z разработке с неочищенным sy-msg от e352.
