Текущее время: Пт, сен 05 2025, 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма расчета страховых взносов 2017
СообщениеДобавлено: Чт, мар 23 2017, 11:28
Ср, июн 01 2005, 09:40
alt_smg написал(а):
Уважаемые!
Пытаюсь поставить эти ноты, но сталкиваюсь с тем что EA_HR 48 версии и половина нот не может быть установлена. Получается для корректной работы в модуле HR нужны оба компонента одной версии SAP_HR и EA_HR, верно?
Будет ацки много ошибок активации.
Но с помощью тысячи и одного ключа объектов и базиса все получилось.
В некоторых случаях помогало запустить повторно программу из пререквест ноты.
p.s. Дорогу осилит идущий. :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 23 2017, 15:03
Пн, фев 18 2013, 03:13
Брат Мигель написал:
alt_smg написал(а):
Уважаемые!
У вас так же EA-HR отстаёт от SAP_HR? Ноту 2417622 - "Calculation Form for Social Insurance Contributions since 2017" поставил без проблем активации и чего либо. Только транзакции HRPAYRU_SICC и HRPAYRU_CIA3 не доступны..А ноту 2428171 вообще невозможно поставить, ибо она для SP EA-HR начиная с A0..
Всё таки, необходимо ли для нормальной работы модуля HR равные версии SP компонентов SAP_HR и EA_HR?
трали вали
СообщениеДобавлено: Чт, мар 23 2017, 16:28
У нас наоборот SAP компонент отстает от ЕА.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 24 2017, 07:40
С пакетами HR вроде проблем нет, я к тому что там нет мега зависимостей между компонентами. Ставь себе и ставь каждый месяц. Однако важно понимать какой нужен. О том что под Россию нужны оба эти, я, к примеру, узнал только вчера)
ЗЫ, но я не HR консультант...
трали вали
СообщениеДобавлено: Пт, мар 24 2017, 10:35
Чт, фев 14 2013, 13:43
Друзья, кто сталкивался с проблемой медленного формирования отчета за квартал?
У меня при формировании проходит по всем сотрудникам, включая уволенных.
Пытается создать огромный список сотрудников по которым нет данных (в основном уволенные), не выдерживает и падает в дамп.
Есть какие решения данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 24 2017, 11:55
Ср, сен 30 2015, 11:34
ОТчет SICC тоже очень долго формируется, пытались запустить в фоне, но в результате в спуле доступен только Abap-список.
Есть ли стандартная возможность настроить вывод PDF в фоновом режиме?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 24 2017, 13:45
на sapjam писали:
Zajceva Arina
Коллеги,
для выгрузки SICC нужно настроить логический путь файла для операции DOWNLOAD_XML_BACKGROUND. Тут похоже немного в описании ноты пропуск по этой части. Нужно в кластере ракурсов FILENAME сделать все необходимые настройки для HR_RU_SICC и для HR_RU_DATASETS для 6НДФЛ.
Аналогичным образом выгружается XML для 6НДФЛ к примеру - можно в фоне запускать, а можно на закладке Параметры вывода указать Сервер приложений, и в указанную директорию будет выгружен xml.
Арина
СообщениеДобавлено: Пн, мар 27 2017, 16:01
Clery написал(а):
на sapjam писали:
Zajceva Arina
Коллеги,
Арина
Мигель,
А мог бы ты поподробнее рассказать где и какие настройки сделать для HR_RU_SICC
В ноте:
1.3 Changes for Transaction FILE
1.3.1 Open transaction FILE.
1.3.2 Create new logical path HR_RU_SICC
HR_RU_SICC File name for report SICC
Assignment of Physical Paths to Logical Path
UNIX Unix compatible
WINDOWS NT Microsoft Windows NT
1.3.3 Create new logical file HR_RU_DATASET_SICC
HR_RU_DATASET_SICC DATASET for report SICC
Log. File HR_RU_DATASET_SICC
Name DATASET for report SICC
Physical file <PARAM_1>.xml
Data format BIN
Applicat.area HR
Logical path HR_RU_SICC
это все сделано.
Как получить PDF через фоновое задание? Если не сильно затруднит тебя.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 27 2017, 16:06
Саша, привет.
Мы только на цифры пытаемся выйти правильные.
До фонового задания руки еще не дошли.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 12:40
Ср, янв 12 2011, 14:21
Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь уже сталкивался с проблемой неверного расчета необлагаемых выплат для ФСС в приложении 2 в полях 030?
У нас получается так, что суммы ВО, прикрепленных к кодам видов оплат 212F9_12 и 2132F9_32 (выплаты по ГПХ не облагаемые по ФСС) выводятся в необлагаемые выплаты приложений 1 и 2, хотя сумма ВО из КВО 2132F9_32 в приложении 1 не должна отражаться.
Есть решение? Кто-нибудь уже писал в САП?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 13:53
030 складывается из 4 daq полей P7A8M+P1A9M+13A9M+23A9M
попробуйте так проверить.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 15:24
Вт, янв 20 2015, 13:18
Подскажите, пожалуйста, где можно увидеть эту настройку?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 15:39
Только в коде программы. :idea:
Так решил САП.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 15:51
В принципе это понятно. Вся проблема в том, что сумма поля 23A9M не должна включаться в общую сумму необлагаемых выплат для взносов ПФР и ОМС. Для исправлени данной ошибки пришлось допилить напильником пару методов из указанных ниже:
CL_HRPAYRU_SICC_ACQ
MAP_IMI_AMOUNTS
MAP_PF_AMOUNTS
MAP_CMS_AMOUNTS
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 16:17
Ответ с SAPjam от Elena Osovik
В фоновом режиме и без настроек формируется PDF-файл. Его можно просмотреть, нажав в транзакции sm37 кнопку"Все списки спулов"
Последний раз редактировалось otetc Ср, мар 29 2017, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
