Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Создать временно сохраненный ММ документ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 13:54
Пн, дек 29 2008, 07:19
Всем привет, подскажите каким BAPI возможно создать временно сохранный документ.
BAPI_GOODSMVT_CREATE, не подходит т.к. он создает, а в параметрах не нашел ни чего, чтоб могло позволить временное сохранение...
 Заголовок сообщения: Re: Создать временно сохраненный ММ документ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 20:10
Чт, сен 20 2012, 12:08
Нет такой BAPI.
Временно сохранённые документы движения материла, это опция диалоговой транзакции MIGO, они существуют только в ней и больше нигде в логистике не используются.
Обычно из процесса построенного с использованием этих временных документов ничего хорошего не получается, но если очень нужно, то смотрите внутренности MIGO, а точнее класс cl_mmim_datastore.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 07 2017, 10:39
Пн, мар 25 2013, 12:19
для таких задач существуют процедуры релиза
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2017, 05:19
А чуток, по подробнее, возможно написать..?
