Текущее время: Вс, июл 26 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: Вариант сортировки для ОКОФ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2017, 09:59
Вт, апр 19 2016, 10:56
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли для стандартных отчетов создать вариант сортировки, содержащий поля «Код ОКОФ» и «Группа амортизации». В данный момент, при запуске стандартных отчетов (например, «Запас ОС») с собственным вариантом сортировки, выдается ошибочное сообщение «Таблица GLOFAATMDPNDNT в затребованном отчете не поддерживается». Может есть какая-то нота?
(Установлены ноты 2170306, 2260196, 2238835, 2260199, 2254395)
 Заголовок сообщения: Re: Вариант сортировки для ОКОФ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2017, 07:58
Пн, сен 05 2005, 12:38
Здравствуйте, попробуйте в OAVI - Информационная система -> Инструменты -> Варианты сортировки проставить следующие значения (таблицу)
ANLAV OKOF Код ОКОФ
ANLAV ORD41 АмортизГруппа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 10 2017, 16:26
Спасибо за ответ. Все равно не выводит данных по этим полям.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 07:55
Что значит не выводит данные? Если в сформированном отчете нажать ctrl+f8 таких полей нет?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 14:01
В сформированном отчете (например, Поступление ОС) поле "Код ОКОФ" пустое (в настройках к варианту сортировки прописала его, как вы и предложили, ANLAV-OKOF), а вместо амортизационной группы появилось поле "Вид ОС" (в варианте сортировки ANLAV-ORD41) с каким-то значением, но это не амортизационная группа. В карточке ОС ОКОФ и групповой номер ведутся во вкладке "Налог на имущество", поля экрана GLOFAATMDPNDNT-GLO_RUS_OKOF16 и GLOFAATMDPNDNT-GLO_RUS_DEPGRN.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 11 2017, 15:01
Да, я указал настройки для старых кодов ОКОФ, <я не знать русский языка>. Попробую посмотреть для новых полей.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 13:05
SPRO- Финансы-Учет основных средств-Информационная система-Функции, специфические для отдельных стран-Россия-Поля для России в отчетах по Учету основных средств. Там две транзакции, сделайте настройку в них и в транзакции OAVI можно будет указывать таблицу ANLAV плюс новые поля, например, GLO_RUS_OKOF16 - код ОКОФ.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2017, 15:39
А как добавить пункт "Поля для России в отчетах по Учету основных средств" в указанном вами пути в spro? У меня нет этого пункта.
Читаю в help-е для этого должна быть сделана активация дополнительных полей для России в пользовательской настройке Финансов (Учет основных средств->Основные данные->Структура экрана->Активировать данные с национальной спецификой).
У меня активированы следующие таблицы: GLO_S_RUS_GNRLTD
GLO_S_RUS_GNRLTI
GLO_S_RUS_PTXTD
GLO_S_RUS_PTXTI
GLO_S_RUS_TTXTD
GLO_S_RUS_TTXTI
Может добавить еще какие-то таблицы?
 Заголовок сообщения: Re: Вариант сортировки для ОКОФ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 25 2017, 17:20
Чт, июн 23 2011, 18:25
в списке компонентов структуры ANLAVтребуется найти структуру CI_GLOFIELDS, расширьте на нужные поля.
также в каждом отчете типа запаса ОС FIAA_SALVTAB_RABEST есть структура вида - CI_REPRABEST, расширьте на нужные поля.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2017, 14:01
zvalmont, Спасибо большое! Получилось!
