Текущее время: Сб, фев 21 2026, 18:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отчет Report Painter не содержит данных.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 05:54
Чт, апр 13 2017, 12:38
При создании отчета был использован Report Painter транзакция GRR1. Использовалась стандартная библиотека 0FL. Общие критерии выбора были использованы БЕ 0frbukr, Финансовый год 0fryear, период с 0frpmaf по 0frpmat, Регистр 0l, вид записи 0, версия 1.
Признаки для строк были выбраны номер счета с 101101 по 101102 - наличность в кассе. Значения для столбцов были выбраны признаки валюты, базисный показатель TSL. Группе отчетов данный отчет присвоен. Основная задумка данного отчета в том, чтобы видеть сальдо по денежным счетам в валюте и не только. Однако, после генерации отчета и выбора значений выдает пустой отчет. Пишет: "Отчет не содержит данных, проверьте журнал выбора". Вопрос в том как сделать так, чтобы отчет выдавал сведения? Возможно, где то была допущена ошибка? Спасибо.
Последний раз редактировалось darkduck Пт, апр 14 2017, 23:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Орфография и пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Отчет не содержит данных.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 10:39
Пт, июл 21 2006, 15:56
А гибкая книга при этом активирована? Заполняется?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 11:32
-TT- написал:
Да она активирована. Не совсем ясен второй вопрос. Заполняется чем?
 Заголовок сообщения: Re: Отчет Report Painter не содержит данных.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 14 2017, 23:07
Почему версия 1? Разве фактичские значения попадают в версию 1, а не 0?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 06:26
darkduck написал:
Ставили версию 1,затем 0. На результат не повлияло. Также выдает, что отчет не содержит данных.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 09:26
А данные-то есть? Можно это проверить независимым способом, например, SE16 / SE16N?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 10:44
darkduck написал:
При использовании транзакции SE16N и переходе в используемую библиотеку V_GLFLEXT, появляется таблица с заполненными именами поля и техническими именами. Столбцы со значением и по значение пустые.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 11:31
Мне кажется, Вы пытаетесь решить вопрос отсутствия данных, не понимая ни почему, ни откуда они берутся, то есть не обладая ни функциональными, ни предметными знаниями.
Задам вопрос по-другому. Транзакция SE16N, таблица FAGLFLEXT имеет данные в соответствии с Вашими критериями выбора?
И вообще, зачем Вам в RP нужен отчет, показывающий баланс по счетам Главной Книги? Транзакции FAGLB03 мало? Да еще и счета для примера берете "Наличность в кассе", которые давно уже перешли в разряд диковинного раритета.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 12:33
В целом, Вы правы. Насколько я понял, таблица FAGLFLEXT содержит необходимые данные. Отчет просили создать бухгалтера.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 13:02
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 13:12
darkduck написал:
Отчет нужен для более удобного просмотра сальдо по счетам.Транзакция FAGLB03, наших бухгалтеров не удовлетворяет должным образом.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 18 2017, 18:49
Ср, фев 21 2007, 08:50
А в каком виде они хотят увидеть информацию по счетам ГК? Может, тут Вам смогут предложить альтернативу из числа стандартных отчетов?
Есть такие хитро выдуманные и хитро спрятанные ведомости, о которых можно не знать несколько лет.
Опишите структуру? Может, Вы просто хотите табличный вывод, в котором одна строка посвящена коду ГК, а по столбцам будет сальдо на начало, оборот по дебету/кредиту и сальдо на конец?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 08:20
Yozhhhhh написал:
Отчет делается таким образом, чтобы видеть остатки по счетам. В строках указывается номера счетов 1032012010-1032262010 (текущие счета в долларах США), 1031011010-1031261010 (текущие счета в тенге), 1032015010-1032265010 (текущие счета в евро), 1032013010-1032263010 (текущие счета в рублях), 101101-101102 (наличность в кассе), 106111-106112 (резерв на обесценение денежных средств в тенге), последняя строка - формула итого, которая суммирует все строки. Столбцы содержат исключительно сведения по валютам. Первый столбец должен отображать данные по счетам в тенге. Второй - по остальным валютам.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, апр 19 2017, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 10:35
Попробуйте в критериях выбора заменить
0FRBUKR - 0RUBUKR
И все остальные параметры с 0FR перевести к эквивалентам в 0RU.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 14:44
darkduck написал:
0FRBUKR - 0RUBUKR
Перевёл,но результат остался прежним.
