Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:13
 Заголовок сообщения: Причина сторнирования системой проведённой амортизации при выбытии ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 24 2017, 15:30
Вт, май 31 2016, 16:55
Добрый день, коллеги!
Ситуация: по ОС месяц за месяцем начисляется ручная амортизация, затем, к примеру, в январе проводится последняя сумма, в результате чего остаточная стоимость становится равной нулю, и затем, уже в следующем месяце (в феврале), проводится выбытие ОС (в данном случае это спецодежда; выбытие было сделано через транзакцию J3RFWORKWEAR).
Скриншот с операциями по ОС:
https://cloud.mail.ru/public/M4CH/pTdVJ35vW
Скриншот с прогнанной и запланированной амортизацией:
https://cloud.mail.ru/public/DBRX/XTZx73EcL
По времени ввода документов, вроде как, всё хорошо и последовательно -- сначала введена ручная амортизация, затем выполнен прогон, затем проведено выбытие.
Но при выбытии по некой причине системой на затраты проводится и сумма, равная последней ручной амортизации (или остаточной стоимости, если эту ручную амортизацию посчитать непроведшейся).
В итоге на вкладке "Проведённые значения" система остаточную стоимость отражает как отрицательное значение, и в марте, чтобы выправить это положение, планирует прогнать сумму амортизации с плюсом.
Подскажите, в чём причина?
 Заголовок сообщения: Re: Причина сторнирования системой проведённой амортизации при выбытии ОС.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 29 2017, 00:34
Вт, янв 23 2007, 11:04
Попробуйте амортизировать старый запас
схемы строк проводок на 200-ом движении нет?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2017, 11:59
Спасибо! Дело, действительно, было в настройках вида движения для нового запаса (при использовании "для старого запаса" всё стало проводиться корректно).
