Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: Ограничение использования целевых средств
СообщениеДобавлено: Ср, мар 22 2017, 14:59
Ср, мар 22 2017, 14:51
Добрый день
Кейс: компания получает займ от банка, который может быть использовать только для определенных целей. Т.е. деньги зачисляются на собственный счет, и пока они не закончатся (FIFO), их можно использовать только по ряду финансовых позиций. например, получили займ 100 р на счет ABR01 810C, теперь все платежи с этого собственного счета должны проходить проверку на ФП, пока 100 рублей не закончатся. Как только закончатся, ограничения на использования средств снимаются
Подскажите, как можно это реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение использования целевых средств
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 16:16
Ср, мар 27 2013, 15:03
Rufus написал(а):
Добрый день
Реализовать можно разработкой, т.к. в стандерте АПП нет проверок на фин позицию и лимиты.
Думаю нужно какую то Z таблицу создавать, куда записываются полученные денежные средства в разрезе ФП и собственного банка, далее при формирование ТАП (если используете) или при формирование АПП проверять по банку например в момент "предложения", доступный лимит. После платежа, на данную сумму уменьшать лимит в Z* таблице.
_______________________
Всем мира!
