Текущее время: Пн, апр 06 2026, 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма расчета страховых взносов 2017
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 07:59
Пн, фев 18 2013, 03:13
Secret007 написал(а):
Признак 33IPC , стандартные настройки для отчетов есть в SAP Note 2176306
Мы еще раз проверили настройку, была ошибка.. Теперь суммы появились. Спасибо!
трали вали
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 11:43
Коллеги,
Вопрос по приложению 9.
Есть сотрудники первой группы (основной состав). У них статус пребывания – налоговый резидент (иностранный гражданин из Белоруссии, например).
Эти люди не должны попадать в приложение 9, но у нас они туда попадают.
Как исправить ситуацию?
трали вали
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 13:51
Пн, окт 22 2012, 21:07
kotejka написал(а):
Подскажите, пожалуйста:
В поле HWCF2 -"ВУТ 27-2: релевантность" (поля формуляра CIA3) прописано значение PFWCN=27-2.
Как мне для этого поля прописать нес-ко значений PFWCN=27-2, 27-3, 27-5?
У нас 27-2, 27-3, 27-5 относятся ко 2 списку.
Сейчас списки с 27-3 и 27-5 формируются с значением списка - пусто (код основания=0 в подразд.1.3.2, а код класса усл.труда есть)
Гениальный ответ САП СНГ
По результату рассмотрения Вашего инцидента можем сообщить Вам,
что на данный момент список 27-3 отсутствует в поставляемой стандартом функциональности.
Таким образом 27-3 нет в отчетности (нота 11).
Для решения данного запроса Вы можете обратиться в отдел консалтинга согласно ноте 83020.
Так же Вы можете обсудить данное требование с другими клиентами в пользовательской группе SAP JAM.
Виктор
Служба поддержки САП
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 17:04
Чт, май 06 2010, 18:14
Брат Мигель написал:
femina_alba написал(а):
Ни у кого не возникало проблем с пересчетами за прошлые периоды? В феврале был пересчет декабря, сумма пересчета взялась дважды.
эту ноту применяли?
2451407 - Forms of Social Insurance Contributions: Cumulative Updates 04.2017
Применяли. Обнаружили что такая проблема не у всех табельных, пока разбираемся.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2017, 18:06
Вт, окт 13 2015, 17:29
Всем привет,
Кто-нибудь сталкивался с тем, что в PDF на стр. 18 в пп. 3.2.1. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица доход выгружается не по месяцам, а сразу кумулятивный за 3 месяца ? (тр.HRPAYRU_SICC)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 09:27
Ср, дек 17 2008, 06:22
Добрый день. Есть такая проблема. Настроив в признаке 33HWT код WCPC_02 на значение COAL, получаем заполненные суммы в разделе 1.4. Все верно, но при этом суммы с кодом 29 формируются в разделе 3.2.2 (столбец 270) (а кода 29 там быть не должно). Кто-то сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 09:46
Чт, апр 20 2017, 09:33
Коллеги, нужна помощь. У меня есть список людей (нерезиденты, пенсионеры), по которым нет никаких выплат, по ним вся форма нулевая, но почему то они попадают в количество застрахованных лиц. Берется все это из расчета, определяется Нал. схема (FORSI) и соответственно признаки 33IPF, 33IMS, 33ISF возвращают X. Должны ли попадать эти люди в форму, если нет, то как обойти этот момент? В РСВ они уходят в группу "Ошибочных". Они мне рвут численность в целом.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 13:27
Ср, янв 12 2011, 14:21
calm написал(а):
В пункте 3.2.1 нет категории НР для последнего месяца (у всех сотрудников).
Неправильно собирается RUSTA из результатов расчета в методе CL_HRPAYRU_PLTAXRUN->COLLECT_OUTWAGE.
Проблема может возникать при любых обратных расчетах, неважно в каком месяце и на какую глубину. Возникнет или не возникнет трабла, зависит от последовательности записей в RT.
Настройками признаков это не лечится.
Вы писали в САП по поводу RUSTA? У нас такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 14:12
Вт, май 30 2006, 08:34
Не знаю, это дело заказчика.
Я в начале метода сделал расширение, в котором русту заполнил, всё заработало.
Просто добавьте в начало цикл по IT_RESULTS и в нем вызовете сбор русты точно так же, как оно в стандартном коде вызывается.
То что руста будет собираться как бы два раза - не страшно, это корректно обрабатывается внутри метода collect_rusta*
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2017, 20:06
Написали в САП СНГ
воз и ныне там:как всегда
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2017, 08:18
Ср, май 19 2010, 10:12
Нет, еще не успела написать.
В марте всех сотрудников принудительно пересчитали с января, думала сами накосячили.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2017, 16:26
Коллеги, есть проблема.
Есть два сотрудника русский и иностранец. В подразделе 1.1 030 по ним должны начисляться взносы (Пенсионное страхование). В подразделе 1.2 030 (ОМС) должен начисляться только по Русскому сотруднику, а по иностранцу нули. Когда я их вывожу по отдельности все показывается правильно, но если создаю отчет по двоим, то в подразделе 1.2, 030, значение ОМС становится равным значению по пенсионным отчислениям для иностранного сотрудника.
Если мы правильно понимаем, то технически это выглядит так:
В классе мапинга CL_HRPAYRU_SICC_ACQ в процедуре MAP_SECTION_1_APP_1_ON_TARCD есть строчки (115-117):
*Compulsory medical insurance: Total payments are equal to PF amounts if the employee is relevant for medical insurance
cs_section_1_app_1_on_tarcd-rascsv_oms-vyplnachislfl = cs_section_1_app_1_on_tarcd-rascsv_ops-vyplnachislfl.
cs_section_1_app_1_on_tarcd-rascsv_oms-neoblozensv = cs_section_1_app_1_on_tarcd-rascsv_ops-neoblozensv.
Именно в них идет приравнивание пенсионных выплат к суммам по медицинскому страхованию. При этом, физически пенсионные суммы приравниваются к ОМС
только если есть хотя бы один сотрудник с ОМС. Если такого сотрудника нет (все иностранцы), тогда поля по ОМС пустые.
К сожалению, класс CL_HRPAYRU_SICC_ACQ не позволяет создать расширение для корректировки мапинга.
трали вали
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2017, 17:40
Чего это вдруг? :)
В любой метод в конце можете енхансмент воткнуть.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2017, 17:46
Ср, июн 01 2005, 09:40
К сожалению САП сказал, что ничего не правит без инцидента.
Коллега, если Вас не затруднит, выставить инцидент в САП.
Беда, как говорится, общая.
САПеры, похоже, вообще свой отчет не тестировали.
Как может для одного отчета, до его сдачи, два десятка нот (смайлик бьется об стену).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2017, 17:56
Вт, авг 23 2005, 12:50
Мне кажется у вас ноты не все стоят. У себя я эти строчки не нашел.
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
