Текущее время: Пн, июн 08 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Авансовый платеж F110 и F-48
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 11:50
Вт, июн 19 2012, 08:33
Добрый день
При проведении авансового платежа по тапу через f-48 - создается документ, создается IDoc
При проведении через F110 - документ создается, а IDoc нет.
Как можно исправить? Вроде бы и та и та транзакция внутри себя содержат пакетники на fb01
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
 Заголовок сообщения: Re: Авансовый платеж F110 и F-48
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 13:32
Не вижу связи между "пакетником на FB01" (что в корне неверно для указанных транзакций, но к делу не относится) и IDOC.
Как у Вас настроен способ платежа для создания IDOC'ов? Есть ли какие-то записи в журнале F110 в момент "печати", то есть создания IDOC'ов?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 15:38
Ну я думал что связь в том, что при создании любых других документов ( в том числе и через fb01 ) работает корректно.
Если имеются ввиду фильтры на тип идока в модели распределения, то там только БЕ, способы платежа никак не ограничены.
Записи в журнале - ну как обычно, документ создан такой-то, итд итп.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 16:25
"Создан документ..." - это лог самого продуктивного прогона АПП.
Дальше либо через галочку в момент запуска продуктивного прогона, либо через отдельную кнопку "Печать" создаются платежные файлы, в Вашем случае - IDOC. Для этого будет отдельный журнал либо в конце журнала продуктивного прогона, либо как отдельная сущность.
Настройки способа платежа меня интересуют из FBZP для страны. Там какая программа создания документов указана?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 17:01
У нас идоки используются немного для другого
Схема такая: идок настроен на "пустышку" - при его генерации ( в момент создания документа ) в BADI перехватываем данные, запихиваем в XML и отправляем по веб-сервису в 1С
Из FBZP вот это интересует?
Просто насколько я понимаю это формат файла для выгрузки в банк-клиент
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 17:08
Вы прислали настройку OBPM1 или OBPM3, а меня интересует FBZP, кнопка "Способ платежа для страны". Если я правильно понимаю, то в ней должна быть указана именно Ваше DMEE-дерево /Y_TD001.
Проверьте также OBPM4, что там настроен вариант для вашей комбинации DMEE / Собственный банк / Счет в банке.
Ну и вопрос с журналом из F110 остается открытым.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 17:19
Ну, собственно лог с F110 выглядит вот так
Создался документ, и по идее при его создании, должен был сформироваться идок ( при проведении постоплаты, например, так и происходит - а с авансом нет )
В obpm4 этот формат есть и прописаны БЕ банки итд.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2017, 18:54
Да, судя по журналу, платежный файл (пустышка) у вас формируется правильно.
Тогда встает вопрос о том, как именно вы отлавливаете факт создания файла и начинаете формировать XML-ку для передачи на сторону.
У нас, кстати, именно так IDOC'и генерируются. Для этого на одном из событий OBPM1 / OBPM3 (сейчас точно не вспомню где) настроен соответствующий FM'ник, который собственно, RFFOEDI1-программу с нужными параметрами и запускает.
Если у вас так же, то ставьте точку останова в этом FM'нике и смотрите почему не работает.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2017, 10:39
Idoc нацелен на пустышку - я подразумевал на несуществующую логическую систему, чтобы сам идок не уходил никуда, а только генерировался.
Я не очень понимаю, при чем тут вообще файл платежного документа ( который вообще по идее в банк-клиент отправляется и с темой не связан ), меня интересует идок FIDCC2 который по идее должен был быть сгенерирован вообще вне зависимости от того, формирую я xml или нет, он по всем остальным документам отрабатывает как положено и в we02 их видно, и в моих логах в slg тоже.
Отлавливаю все формирования идоков я в badi IDOC_DATA_INSERT
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2017, 11:22
Прошу прощения, я не знал, что Вы говорите о FIDCC2. Я думал про PAYEXT. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2017, 12:25
Да я тоже хорош, надо было сразу уточнить ;D
