Текущее время: Пт, июн 19 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: Исполнение торговых документов. Статусы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 15:25
Ср, апр 20 2005, 06:15
Всем здрассте.
Вопрос такой:
Создаю Заказ на поставку. По нему - Поставку и ОМ. Следом Фактуру.
Статус Поставки "Исполнено". А вот статус Заказа либо "В работе" либо "Открыто", в зависимости от нижеследующих настроек.
В типе позиции Заказа стоит правило исполнения "позиция выполнена при полной ссылке". В правилах копирования с "Количеством пол./отр." тоже уже все испробовала :roll: .
Но Заказ так и не "исполняется" :cry:
Что делать? :shock:
Может есть что-то, чего я не знаю?! :roll:
З.Ы. Да кстати, Заказ на поставку ссылается на Договор.... который тоже "В работе" при полной-то ссылке :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2005, 20:02
А что у тебя по количествам в заказе и поставке? "Открыто" - значит в заказе еще остаются непоставленные позиции.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 06:39
Количество поставки = кол-во заказа :?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 07:22
Хм, может допуск сверхпоставки система проверяет и из-за это статус открыт, т.к можно отпустить больше чем заказано?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 08:49
В типе позиции поставки Проверка сверпоставки - "Указание на ситуацию".
Где-то еще есть признак сверхпоставки?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 09:05
Вс, сен 05 2004, 12:11
Возможно для позиции заказа стоит релевантность фактуре, система хочет фактуру и заказ не закрывает.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 11:59
В том то и дело, что фактура создается по поставке. И поставка закрывается (исполняется) при фактурировании. А заказ так и весит "В работе" (или открытым, в зависимости от настроек).
Я вот и думаю, может помимо типов позиций и условий копирования есть еще что-то?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 12:39
Проверь в позиции созданного заказа (вкладка Отгрузка) стоит ли допуск сверхпоставки?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 12:53
В %-ном соотношении? Там пусто.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2005, 14:12
Пн, сен 27 2004, 11:34
Проверьте не стоит ли у вас в документе в поле ЧастчПостав/Поз - D, в этом случае система ставит статус в работе.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 07:03
Эх... Там пусто, т.е. "Допустимы частичные поставки".
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 11:24
Пт, июн 17 2005, 08:36
Такая же фигня.
А поставь в типе позиции поставки, в поле "правило обработки" не В, а С ("Поставка выполнена при ссылке на полное целевое количество") и будет закрываться. А почему - незнаю.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 12:45
Статус поставки должен установится в "Исполнено" после ОМ.
Статус заказа "Исполнено" после создания поставки на всё количество заказа.
Посмотрите закладку "Отгрузка" в позиции поставки, поле "Частичная поставка на уровне позиции" VBAP-KZTLF. Там недолжно быть 'D' - допустимы допоставки.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 13:46
В управлении копированием Заказ -> Поставка для типа позиции должна стоять галка "Обновление потока документов".
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 13:50
Да есть все это.
И "Частичная поставка на уровне позиции" и "обновление потока документов". Но "С" закрывает позицию заказа, а "В" нет.
