Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Распределение больше чем на 100%
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2017, 14:11
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день Всем!
Недавно наткнулся в системе на один любопытный цикл Распределения, который я не могу понять. При чём он запускался недавно, создан был консультантом, которого больше нет в конторе, но им пользуются юзеры. Так вот, суть такова что у цикла несколько сегментов с одним и тем же отправителем МВЗ, т.е. одно и тоже МВЗ в трёх сегментах распределяет сумму на другие МВЗ согласно фактическим стат.показателям, при чём процент распределения стоит 100% во всех трёх сегментах. Насколько мне известно данный сегмент должен запускаться с ошибкой, мало того если открыть сегмент на изменение, то при проверке, он должен ругаться на то что отправитель кредитуется больше чем на 100%. Интереса ради я попытался создать собственный цикл со своими параметрами, т.е. два сегмента с одним и тем же отправителем, но получатели разные и ввёл факт.стат.показатели. Система ругается, что отправитель кредитуется более чем на 100%, хотя тот цикл, который я нашёл таких ошибок не выдаёт. Может быть я что то не допонимаю и такие циклы можно создавать?
И ещё один вопрос: можно ли запускать в цикле только один сегмент? Т.е. если сегментов несколько то они запускаются последовательно, согласно очереди времени их создания, а можно ли например запустить только второй или третий сегмент или это надо все остальные сегменты блокировать, чтобы они не запускались, когда запускается цикл?
 Заголовок сообщения: Re: Распределение больше чем на 100%  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2017, 14:35
Сб, окт 31 2009, 13:05
Проверьте значения отправителя на вкладке "Отправ./Получ.".
Там либо виды затрат разные либо какой-то другой параметр (ФС, МВП).
Насчет запуска сегментов вроде видел ноту с программкой по отдельным сегментам...
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2017, 16:56
Значит получается, если объект контировки при одной проводке был МВЗ 01-01 и вид затрат 01-01, а в другом случае контировка была на МВЗ 01-01, но вид затрат был 01-02, то распределение можно делать с этого МВЗ хоть в нескольких сегментах, но использовать разные виды затрат, т.е. тех видов затрат, которые участвовали в контировке при создании первичной проводки?
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2017, 17:15
совершенно точно. Плюс виды затрат даже могут быть одинаковые в сегментах, но ФС или МВП (что пожелаете) может быть разное
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2017, 07:17
Спасибо. Весьма доходчиво объяснили.
