Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Плановое разделение затрат по видам работ и вычисление тарифов.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2017, 14:38
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые СО консультанты.
Возник такой вопрос: При изучении СО приходится выполнять разделение затрат МВЗ по видам работ, для последующего вычисление тарифа по этим работам, чтобы списать затраты с МВЗ. Так вот, сначала ввёл количество плановых работ в транзакции KP26 за текущий период, затем указал плановые затраты за текущий период по МВЗ и виду затрат через KP06. Далее сделал размещение небольшого количества работ c МВЗ с видами работ, где лежат затраты на другое МВЗ. Сделал согласование плана и далее разделение и расчёт тарифа KSPI. Предварительно настроил правило разделение с помощью Метода Объём работ. Если я правильно понимаю суть разделения затрат по видам работ и вычисления тарифа, то запланированные затраты на МВЗ должны кредитоваться по этим видам работ согласно рассчитанному тарифу. Расчёт тарифов происходит, т.к. во всех отчётах появляется этот тариф, но кредитование затрат согласно рассчитанному тарифу не происходит. Ошибок никаких во время согласования плана, разделения и вычисления тарифов не происходит. Или я что то не допонимаю или что то делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Плановое разделение затрат по видам работ и вычисление тарифов.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 07:03
Вроде бы разобрался в чём дело, запустил ещё раз разделение и вычисление тарифов и затраты списались. Правда мне самому не понятно почему этого не произошло сразу, но вопрос снимается.
