Текущее время: Вс, июл 26 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: Документы выравнивания без позиций
СообщениеДобавлено: Пн, май 15 2017, 15:27
Вт, июн 19 2012, 08:33
Коллеги, добрый день.
Столкнулся с такой проблемой: документы выравнивания, где обе позиции не отличаются по счету, присвоению, МВЗ, МВП и еще около 10 полей и закрываются в ноль, не создают позиций в BSEG.
Я так понял, что такое поведение нормально, и это - стандарт
Однако подобные документы (без позиций) не хотят генерировать IDoc FIDCCP02 (остальные документы делают все, как надо).
Махинация с
call function 'FI_IDOC_PREPARE'
            importing
              e_distribute = lv_distribute
            tables
              t_bkpf       = lt_bkpf
              t_bseg       = lt_bseg
          if lv_distribute = 'X'.
            call function 'FI_IDOC_UPDATE'
              exporting
                i_distribute = lv_distribute  "X: verteilen
              tables
                t_bkpf       = lt_bkpf
                t_bseg       = lt_bseg
не дает результата, как в случае с другими документами.
Может, кто сталкивался?
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
Последний раз редактировалось Admin Пн, май 15 2017, 16:40, всего редактировалось 2 раз(а).
пунктуация
 Заголовок сообщения: Re: Документы выравнивания без позиций
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 00:22
Вт, май 17 2011, 22:48
Если в выравниваемых позициях есть поля с разными значениями, то можно попробовать добавить их в OBIA/OBIB.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 13:30
Чт, дек 20 2007, 18:21
Пустые документы выравнивания? Это фишечка ГГК (есть даже нота какая то которая это объясняет).
Я бы на вашем месте поднял OSS сообщение по IDOCу.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 14:24
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ну почему сразу ГГК. Всегда такое было.
При несовпадении значений полей в правилах выравнивания (как уже было написано выше OBIA, OBIB) система генерирует позиции в документе выравнивания (аналогичные исходным, но с перевернутой суммой по знаку). При совпадении - схлапывает. При полном отсутствии полей в правилах выравнивания система схлапывает всегда. Исключение - выравнивание с остатком, разумеется. Также не будет схлапывать при несовпадении полей из контировочного блока и при активности соответствующего компонента (например, активен FM, а бюджетная контировка в выравниваемых позициях различается). Короче говоря, все очень индивидуально...
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 15:01
Yozhhhhh написал:
Это фишечка сплитинга. Сплитинг это фишечка ГГК... нота есть. на ванила 6.0 без ГГК пустых документов не будет.
"это машина Стелькина, а он взяточник" (с)
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2017, 15:02
Соглашусь с Ёжом, всегда так было... ГГК здесь ни при чем.
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2017, 10:23
Возвращаясь к основному вопросу, можно попробовать добавить своих полей для выравнивания, которые будут отличаться
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/356865
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2017, 10:35
Ок. Мой косяк (пишу одно, думаю другое). Со сплитингом, наоборот, добавляются новые поля, и, соотвественно, создаются позиции там, где раньше их не было.
BAdI-позитив
Последний раз редактировалось darkduck Чт, май 18 2017, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
язык и пунктуация. Предупреждение по п.1.6 "Правил ресурса"
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2017, 15:39
Вт, янв 31 2017, 17:46
Я правильно понимаю, что список доступных полей ограничен перечнем из ноты 69767?
kontab-koart
kontab-konko,
kontab-hkont,
kontab-saknr,
kontab-anln1,
kontab-bukrs,
kontab-gsber,
kontab-bupla,
kontab-prctr,
kontab-pprct,
kontab-kkber,
kontab-vbund,
KONTAB-BEWAR,
kontab-pswsl,
kontab-qsskz,
kontab-qsznr,
kontab-empfg.
kontab-kblnr,
kontab-kblpos.
И если эти поля все одинаковые, то шансов создать документ выравнивания с позициями нет?
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 00:38
Не, список полей пообширнее будет. Можно уйти в OBIA и там поэкспериментировать с полями в правилах выравнивания.
Я точно видел в списке доступных полей по F4 те, которых в данном списке нет.
Я тоже хотел предложить какое-то очень уникальное поле добавить в правило, но смущает другое. Подобный "суррогат" приведет к тому, что строк в документе выравнивания может стать катастрофически много. Ну простой пример. Взяли уникальное или близкое к уникальному поле (этакий buzei или dmbtr). В результате в документе выравнивания система повторит почти все строки из выравниваемых документов. Конечно, до ограничения в 999 позиций добраться будет трудно (если только речь не про зарплату и удержания всяческие), но документ будет уродский.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2017, 10:08
Можно выбрать какое то поле ненужное, "наделать" в него галочку в одном документе, ну и дальше все должно работать стандартом.
BAdI-позитив
